查看: 1074|回复: 23
[电动] 67元的MAITEKAI锂电轻锤拆解
发表于 2025-7-6 19:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDD优惠券到手67元裸机不带电池,果断下单了,性价比还是不错的,到手果断拆解。电锤空载运行杂音有点大,而且容易发热,估计电机是铝线的,电锤冲击还是不错的家用基本没问题。
参与人数 2家元 +97 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 70
发表于 2025-7-6 22:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种一般用用可以。就是电池比较拉夸。最好换正品电池
发表于 2025-7-6 22:48:43 | 显示全部楼层
感觉电机好小呢。
发表于 2025-7-7 07:32:16 | 显示全部楼层
一般用用可以
发表于 2025-7-7 08:46:42 | 显示全部楼层
应该不是铝线的,现在简配电机省不了几个钱,算上售后可能更亏,大概率是电机太小了,小马拉大车,导致负载过大发热过大。
发表于 2025-7-7 08:50:26 | 显示全部楼层
这价格带电池的话 那超香
发表于 2025-7-7 08:59:10 | 显示全部楼层
扇叶是给变速箱散热的????
发表于 2025-7-7 08:59:17 | 显示全部楼层
稍微正式一点的场合估计就带不动
发表于 2025-7-7 09:57:30 | 显示全部楼层
无刷电机还没见过铝的
这个电锤 电机尺寸太小了
带不动
发表于 2025-7-7 10:00:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆机展示帖
这个转子尺寸比较小
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2025-7-7 08:46
应该不是铝线的,现在简配电机省不了几个钱,算上售后可能更亏,大概率是电机太小了,小马拉大车,导致负载 ...
应该是电机小的原因引起发热,空转一会出来的风是热的
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:52:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2025-7-7 08:50
这价格带电池的话 那超香
电池自己的,忘记了没有写详细
发表于 2025-7-7 11:12:47 | 显示全部楼层
电机看起跟一般电钻大小差不多
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2025-7-7 11:18:04 | 显示全部楼层
偶尔用用应该也可以
发表于 2025-7-7 11:19:18 | 显示全部楼层
我也发了一个,拆开发现电机缩水成5015的,不爽。
发表于 2025-7-7 17:03:17 | 显示全部楼层
电机太小了。无刷电机我也没见过铝线的。应该是铜的。
发表于 2025-7-7 17:10:58 | 显示全部楼层
这价格带电池的话 那超香
哈哈,你想啥呢?还包邮,里面还放个200的大红包,岂不更香啊!
发表于 2025-7-7 17:18:56 | 显示全部楼层
电机确实很小了。只能打打20以下的孔。
发表于 2025-7-7 17:43:56 | 显示全部楼层
不到七十,挺好,我前两年买了个26电锤还花一百多,开起来我家老二就闹太吵了,还是空转就特别吵
发表于 2025-7-7 19:28:19 | 显示全部楼层
交流 轻锤有没推荐的?
GMT+8, 2025-8-26 07:17 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
