查看: 2215|回复: 12
[电源] 纽曼Newmine 342 QC3.0车充加散热片和改固态
发表于 2019-7-7 01:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
时代变迁,科技日新月异,旧车充虽然标称5V 3A输出,但冲水果手机慢的8要8要的!
前两天撸了这货-纽曼Newmine 342 QC3.0……
就想方设法将这个快冲塞进旧车充里:
1、最初的改法简单粗暴,拔下旧电路板,将纽曼Newmine 342 QC3.0的电路板直接用热熔胶粘上去:
坛友说热熔胶不安全,受热会融掉,好吧……
就继续折腾吧:
2、对DC降压芯片加铜散热片(索尼CD机运放芯片拆下的),中间还加了3M散热双面贴,怕散热片掉还加了胶带;输出电容换上固态电容,在原来旧车充电路板上各种飞线合并……
对旧电路板处理一下:
对纽曼Newmine 342 QC3.0进行折腾:
3、并入结合并装机:
上改后的测试图:
下图接米2万充电宝充电
对比用乐视充电头:
接入水果XR充电:
参与人数 3家元 +52 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
zengrx8888 + 12 歡迎探討
发表于 2019-7-7 02:00:42 | 显示全部楼层
勉强可以吧~曾见过这电路!:loveliness:
发表于 2019-7-7 07:10:01 | 显示全部楼层
工艺差了点,能用就行
发表于 2019-7-7 07:35:50 | 显示全部楼层
貌似把原来板子上USB母头后面的元件拆除以后,新板子可以贴合在旧板子上~
发表于 2019-7-7 11:39:07 | 显示全部楼层
还不如不改:titter:散热能好吗
 楼主| 发表于 2019-7-8 09:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生物圈 发表于 2019-7-7 11:39
还不如不改散热能好吗
散热片加强散热,不知道你说什么
发表于 2019-7-8 12:45:35 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2019-7-8 09:52
散热片加强散热,不知道你说什么
我的意思是散热片加错地方了,SOIC8E封装是通过芯片底部焊盘和过孔传导散热的,背面敷铜是主要散热部位你却贴了张胶布。。。你把这个铜片焊在板子另一面芯片部位的过孔上,包你散热效果刚刚的
发表于 2019-7-8 12:57:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是准备买来改到先科一拖三,5v1a太小,但发现三个12v孔的独立开关按钮和usb的线路板是一体的,要改usb口就要放弃独立开关,于是放弃改装了。
发表于 2019-7-8 13:45:11 | 显示全部楼层
这样实用多了
 楼主| 发表于 2019-7-8 14:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生物圈 发表于 2019-7-8 12:45
我的意思是散热片加错地方了,SOIC8E封装是通过芯片底部焊盘和过孔传导散热的,背面敷铜是主要散热部位你 ...
旧车充的DC降压芯片是这样设计,纽曼的非你所想
发表于 2019-7-9 14:55:16 | 显示全部楼层
如果纽曼这个DC/DC芯片下边没有散热的话还真是够垃圾的,怪不得电流这么小
 楼主| 发表于 2019-7-9 16:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上,你说对了
发表于 2019-7-14 13:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这位老兄是对的,拆开外壳通电测试过,首先感受到热量的是负极弹簧,芯片顶部我15w测试了好几分钟都是凉的,负极弹簧几秒钟就开始热了。这个设计就是通过负极弹簧把热量传到外面的点烟口,不然这么小的尺寸哪受得了
GMT+8, 2025-7-19 03:48 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
