查看: 707|回复: 91
[其他] 主动式带电池的试电笔拆了点不亮了?
发表于 2025-7-30 17:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
挺好玩的,这是测N,点亮纯绿灯
挺好玩的,这是测L,点亮绿灯的同时红色亮起
拆开螺帽,取下压紧弹簧,看到电池,取下电池,PCB也取下来了
PCB上焊接的裸导线不是Antenna,不是antenna
只是与弹簧接触,作为负极GND。我现在遇到的问题是装回去点不亮了
卖家说,电池换个方向再试试,我实验还是不行,有买同款的吗?谁有经验
这东西非常便宜,我用个88VIP红包,几乎0元购,之所以花费了1元,是因为额外买了两个电池
它采用三节电池串联,万用表测试4.5v偏上
感谢模拟大师 @kkdkj 提供电路图,但他没进行详细的分析,下面附上我的分析,请大家指正
测零线(N)时绿灯亮:
零线的电压接近地电位,探头接触N线时,电流通过D2(8.2V稳压管)和R1(106Ω限流电阻)形成回路。
由于N线电压较低,稳压管D2可能未完全击穿,电流较小,仅能点亮绿灯(D3)。
Q1(可能是三极管或开关元件)未导通,红灯(D4)不亮。
测火线(L)时绿灯红灯一起亮:
火线对地有高电压(如220V),探头接触L线时,电流通过R1和D2,稳压管D2被击穿,提供稳定电压(8.2V)。
该电压使Q1导通,进而点亮红灯(D4)。同时,绿灯(D3)因直接通过电流也亮起。
R3(224Ω)可能用于限流,保护LED。B1(4.5V)是电源电压。
PS: 稳压管D2在本电路中起关键转灯的作用
稳压管D2是电路的“开关”,通过是否击穿来区分火线和零线:
不击穿(N线) → 仅绿灯亮。
击穿(L线) → 绿灯亮 + Q1导通 → 红灯亮。
这种设计简单可靠,利用了市电L/N线的电压差特性
参与人数 1家元 +30 收起 理由
k0t0 + 30 優秀文章
发表于 2025-7-30 17:38:00 | 显示全部楼层
装回去点不亮了
拆坏了吧
发表于 2025-7-30 17:44:09 | 显示全部楼层
这个应该是电池负极接这根线与弹簧再与铜盖相连,正极与PCB相连
发表于 2025-7-30 17:51:17 | 显示全部楼层
我也买了,电池大头朝下串联
发表于 2025-7-30 17:58:13 | 显示全部楼层
有几只,没全拆下来。。只是在电池垫了绝缘,,减缓自放电。。。。谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-7-30 17:59:11 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-7-30 17:38
装回去点不亮了
拆坏了吧
不是,属于瞎猫撞死耗子,撞大运安装才行
我多试了几次,就点亮了
我这个带电池的试电笔最大的意义是意外发现
我墙壁插座的E线都正常,就跟着模拟大师 @kkdkj 买的那个插线板
它的E居然是红灯绿灯一起亮起的,一会晚饭以后,仔细研究一下原因,不应该啊
发现带电池的也没啥先进的,用我能显示电压的试电笔测试,发现有55伏特电压,估计是感应电
就是我这种试电笔,对比来说,我还是推荐这种,毕竟能初步定量测试
 楼主| 发表于 2025-7-30 18:00:29 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2025-7-30 17:51
我也买了,电池大头朝下串联
你说的完全是正确的,已经恢复了,安装属于撞大运那种
 楼主| 发表于 2025-7-30 18:05:11 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2025-7-30 17:58
有几只,没全拆下来。。只是在电池垫了绝缘,,减缓自放电。。。。谢谢分享 ...
你居然买了好几只?
发表于 2025-7-30 18:07:31 | 显示全部楼层
还是老式的好用
发表于 2025-7-30 18:22:01 | 显示全部楼层
一开始售价还挺贵的
 楼主| 发表于 2025-7-30 18:23:20 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2025-7-30 18:07
还是老式的好用
老到什么程度?氖泡那种
 楼主| 发表于 2025-7-30 18:23:58 | 显示全部楼层
zxc77218 发表于 2025-7-30 18:22
一开始售价还挺贵的
自由竞争,就是好
发表于 2025-7-30 18:46:00 | 显示全部楼层
技术不到家。。。
发表于 2025-7-30 18:57:57 | 显示全部楼层
买了10几支了    电池坏了的都扔一边了   以后慢慢处理
 楼主| 发表于 2025-7-30 19:00:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买这么多干啥?你是电工?是不是拿着东西当消耗品呢?
发表于 2025-7-30 19:27:34 | 显示全部楼层
买过,吃灰中,还是带屏幕 和 最老式的好用
发表于 2025-7-30 19:41:18 | 显示全部楼层
这种测电笔,所有电压都加在一个小小的贴片电阻上,一旦因为质量原因或者受潮击穿,后果很严重.
发表于 2025-7-30 19:55:11 | 显示全部楼层
要电池的不会买
发表于 2025-7-30 19:55:27 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-7-30 17:59
不是,属于瞎猫撞死耗子,撞大运安装才行
我多试了几次,就点亮了
红色液晶电笔这个读数是固定的,根本不当真
 楼主| 发表于 2025-7-30 19:58:30 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2025-7-30 19:41
这种测电笔,所有电压都加在一个小小的贴片电阻上,一旦因为质量原因或者受潮击穿,后果很严重. ...
你的提醒非常有价值
合规的设计是至少两个贴片电阻串联
这可不是闹着玩的,等我时间我拆开跑跑电路
或者看看是不是已经有人画好电路图了,看看能不能增加一个电阻
GMT+8, 2025-8-15 02:52 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
