查看: 186|回复: 18
[综合] 以身试电,用指甲对吗?
发表于 昨天 15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看评论,下图
就是这种一次性试电笔,氖泡的
我感觉这真是个二货,如果换我,我会用指甲去碰一下
大家有什么以身试法,以身试电的经验?
发表于 昨天 15:31 | 显示全部楼层
这种应该非常灵敏的,不亮肯定就是坏的,应该仅退款
发表于 昨天 15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试电设备按使用规程来说,使用前必须测试设备是否正常,何况你这垃圾试电笔如果氖管漏气是不会亮的!建议无论何时都不要以身试电,别拿生命开玩笑。
发表于 昨天 15:41 | 显示全部楼层
s2gm 发表于 2025-8-11 15:35
试电设备按使用规程来说,使用前必须测试设备是否正常,何况你这垃圾试电笔如果氖管漏气是不会亮的!建议无 ...
还能发帖,没事的。
发表于 昨天 15:43 | 显示全部楼层
220v电不死楼主这种250电工
回复 支持 2 反对 0
发表于 昨天 15:45 | 显示全部楼层
老司机都是用手摸。。。。
 楼主| 发表于 昨天 16:07 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2025-8-11 15:45
老司机都是用手摸。。。。
指甲本身是角质层,属于绝缘体,理论上单独用指甲接触市电时,可能因不导电而不会触电
发表于 昨天 16:22 | 显示全部楼层
记得以前上实操课的时候,老师说,如果真的要以身试电,要用手背,因为触电的时候,会抓拳头,从而导致抓住电线,而用手背,就可以防止抓住电线
 楼主| 发表于 昨天 16:36 | 显示全部楼层
东仔 发表于 2025-8-11 16:22
记得以前上实操课的时候,老师说,如果真的要以身试电,要用手背,因为触电的时候,会抓拳头,从而导致抓住电线, ...
对,我有个老师也是这么说的
用指甲肯定是手背,且指甲绝缘程度更大
发表于 昨天 16:43 | 显示全部楼层
电工有绝缘鞋,绝缘手套,专业工具,
发表于 昨天 16:57 | 显示全部楼层
不要以身试法,生命只有一次,特别是还没找女朋友的,很多东西还没试过昵
发表于 昨天 17:06 | 显示全部楼层
这不就是普通的电笔么,不接触怎么测?
发表于 昨天 17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反手碰,手麻神经反射会变成握紧状态,所以反手用指背手背碰,这个是很小时候一个老电工告诉我的经验,好像高中物理安全用电里也就讲,忘了,还是小时候的事情印象深刻
发表于 昨天 17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种试电笔真要检查就就拆开,里面三个东西,弹簧,氖泡,电阻,测一下电阻,正常m欧,一般这种石墨树脂电阻短路的几率非常小,这是电笔不要做死摸笔尖不会触电
 楼主| 发表于 昨天 17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-8-11 17:35
这种试电笔真要检查就就拆开,里面三个东西,弹簧,氖泡,电阻,测一下电阻,正常m欧,一般这种石墨树脂电 ...
我在知乎读到了你的文章,还给你转到数码之家来了,你刚才说的这些都是老黄历了,现在为了降低成本,那个奶泡和电阻是一体的,电阻都是鼻屎大小,然后有个塑料一体成型,奶泡和这个电阻都在这个塑料里
发表于 昨天 17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-8-11 17:39
我在知乎读到了你的文章,还给你转到数码之家来了,你刚才说的这些都是老黄历了,现在为了降低成本,那个 ...
知乎我有写文章?我都不记得了
现在省成本到这样了?那这种试电笔还是不要用了
 楼主| 发表于 昨天 18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-8-11 17:51
知乎我有写文章?我都不记得了
现在省成本到这样了?那这种试电笔还是不要用了 ...
https://www.mydigit.cn/thread-541612-1-1.html
发表于 昨天 19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在万不得已,只能用手指背轻轻试触,利用应急反映增加些安全性。
发表于 昨天 19:54 | 显示全部楼层
测220,灯没亮,要么是没电,要么电笔是坏的,用手摸,也是胆大,实在没辙了可以用8楼的办法。
GMT+8, 2025-8-12 08:09 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
