查看: 671|回复: 54
[存储] 机械硬盘主板替换问题
发表于 2025-8-5 21:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个十几年的笔记本电脑硬盘,里面有数据,前几个月突然不工作了,插电识别不了无反应,电机也不转,看到网上说可以换主板试试要找同型号的然后把旧板上的bios换到新板,当时在淘宝看到了同型号没买觉得数据也不太重要,现在想买找不到了,在淘宝看到一个差不多布局的板子不知道能不能替换,店老板说不可以。我看着很相似不知能不能。刚看到最后一张图是淘宝卖家的右下角螺丝孔多一个kspb5的IC 搜了一下说是加速度传感器
发表于 2025-8-5 22:01:05 | 显示全部楼层
卖这个不代表有这个技术,换应该是可以换的,等高手来解答吧。
发表于 2025-8-5 22:05:12 | 显示全部楼层
之前买了同型号硬盘换主板到坏硬盘上,结果都坏了
发表于 2025-8-5 22:06:56 | 显示全部楼层
板不一样估计不能互换
发表于 2025-8-5 22:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又不贵买回来试下
发表于 2025-8-5 22:10:08 | 显示全部楼层
原来几十G的硬盘拼过板,统一型号可以。好像现在的不行,加验证了。
发表于 2025-8-5 22:12:30 | 显示全部楼层
需要同型号,然后把老的板子的flash拆到新板子。
发表于 2025-8-5 22:14:17 | 显示全部楼层
我看着很相似不知能不能。不能随意更换,硬盘主板更换要确保电路板版本完全一致,并移植原BIOS芯片,不然都得玩完
发表于 2025-8-5 22:21:01 | 显示全部楼层
没记错是不能直接替换的。要把上面存储芯片一起换了。而且板号批次最好是一样的。但是这样换貌似只能进系数据恢复救援。也是不能直接用的。
 楼主| 发表于 2025-8-5 22:23:34 | 显示全部楼层
枫叶1 发表于 2025-8-5 22:08
又不贵买回来试下
实在找不到只能试试
发表于 2025-8-5 22:50:16 | 显示全部楼层
应该不通用吧,至少有一定的兼容或者识别的问题
发表于 2025-8-5 23:45:13 | 显示全部楼层
好像必须是同型号。换板只是修复坏板的硬盘再利用,想读出盘上的数据大概率不行。即使两个同型号的新盘,磁道也是根据实际读写划分再保存到板上,很难有一摸一样的情况。也许换板后用特殊的软件可以吧。楼主可以多了解一下
发表于 2025-8-5 23:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kanecon 发表于 2025-8-5 22:21
没记错是不能直接替换的。要把上面存储芯片一起换了。而且板号批次最好是一样的。但是这样换貌似只能进系数 ...
以前公司一批电脑是西数160g硬盘,有台机硬盘坏了,我直接拆其他机硬盘电路板换过去可以用,拷出数据后再换回去。太新的硬盘有可能不能直接换
 楼主| 发表于 2025-8-6 00:02:03 | 显示全部楼层
刚在百度搜了半天,找到了一篇文章https://www.osslab.com.tw/seagate-rescue-case/
里面写了2,5 SATA可互換100603256  100588584 100611631这三种,我在咸鱼搜最后一种时,发现了和我主板同型号的,咸鱼这搜索规则真不知道怎么弄的。但是要35元,我没买,我发现淘宝第三种价格便宜只要15元,和店家沟通,店家不积极,我选了100588584这个,已经下单
Seagate磁頭損壞救援案例與電路版交換清單
Linux啟蒙老師鳥哥內有多年心血資料.鳥哥與資工學生有幫忙查看無法處理
經過 OSSLab檢測確定為磁頭損壞.
這狀況來講救援難度如下
1.Seagate硬碟 零件 匹配性不高.要找出其規律.
2.Seagate碟片比較脆弱,容易刮傷
OSSLab由於做過無數Seagate 硬碟相容性測試 因此
四天完成資料恢復 , 100%完整.
Seagate 硬碟材料交換性其實頗為複雜
磁頭以Pre Amp為主
電路板更廣泛 必須大量做實驗
下面為整理過跟測試過的可交換Seagate F3 系列電路板
大致上下面二條件滿足,電路板通常有機會匹配相容.
1.外觀 線路走現大略一樣
2.控制IC 一樣
2,5 SATA
可互換
100591681
100536286 REV E
100513229 Rev A
2,5 SATA
100696152 REV B ST500LT012 Main Chip:Marvell 88i1064-RAH2
2,5 SATA
可互換
100620560 REV.A
100619769
100610953
3.5 SATA
可互換
100574451
100536501 REV A, Barracuda LP ST32000542AS, проц:V60131 SEAGATE CCZZ001TQ20, крутилка:SH6968B A
100535537 REV A, Barracuda LP ST3150541AS, проц:LSI B5502C30 SEAGATE 1007T NN1R184, крутилка:smooth 100536983
100535537 rev A, Barracuda LP ST31500541AS, LSI B5502C20 0915T 1984717
100535537 rev C, ST31000528AS 7200.12, LSI B5502C30 1047T NN3P011
2,5 SATA
可互換
100603256
100588584
100611631
3’5 Brinks
100512588 REVA
100512585
3’5 Muskie
可互換:
100579470 REVC
100533173 REVA
3’5 Grenada
可互換:
100664987_REVA
100664987_REVB
100687658_REVC
100645422
注意韌體版本不同 不一定可以相容
3’5 Grenada
可互換
100617465
100603204
100573971
100591286
3.5″ SATA. 7200.12, slim Pharaoh
可互換
100532367 rev B
100535704 rev C
可互換
100397877
100349359
7200.9 TONKA2
可互換
100367028
100404226
Seagate Barracuda 7200.10
可互換
100406937, REV B, CPU: LSI 100404226 YUMACPA2, VCM: SMOOTH 100369972
100406533, REV A, CPU: agere 100404225 YUMACPA2-E16, VCM: SMOOTH 100369972
Вместо 100406533 была поставлена 100406937.
2,5″ SATA, Wyatt
可互換
100656265
100660535
Barracuda LP
ST31500541AS
pcb 1000535537 rev A
7200.12
ST31000528AS
pcb 100535537 rev C
Barracuda LP
ST32000542AS
PCB:100536501 REV A
проц:V60131
SEAGATE
CCZZ001TQ20
крутилка:SH6968B A
Взаимозаменяема на
Barracuda LP
ST3150541AS
PCB:100535537 REV A
проц:LSI
B5502C30
SEAGATE
1007T NN1R184
крутилка:
smooth
100536983
100588584 совместима с 100611631 от Seagate Thin ST320LT000
3.5″ SATA. 7200.12, slim.
100532367 rev B = 100535704 rev C
100397877
100349359
可互換
100475720
100466725
可互換
на Grenada ST1000DM003
FW: HP36
FW: AP18
плата 100717520 REV B ( LSI_B69002V0, Winbond_W9751G6KB-25, SMOOTH_DILLON_SEAGATE_8NZK8_VA_D )
успешно прижилась
плата 100687658 REV B (LSI_B69002V0, Winbond_W9751G6JB-25, SMOOTH_DILLON_SEAGATE_7803A_V5_D)
от Greneada ST1000DM003
FW: CC46
В обратную сторону тоже все работало исправно
发表于 2025-8-6 00:07:42 | 显示全部楼层
两个同一型号才有戏
发表于 2025-8-6 01:14:34 | 显示全部楼层
这个不但要找到同样型号的主板,还需要把旧的主板bios芯片换到新主板上才可以用
发表于 2025-8-6 05:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-8-6 05:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以换的,上面有版本号的,按照版本号搜,或者直接搜硬盘型号,买一个好硬盘回来,拆板子
GMT+8, 2025-8-14 05:15 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
