查看: 11420|回复: 49
[综合] 阳台一角——多肉种植——暖房搭建
发表于 2019-1-19 21:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
你还在为你家的阳台一角没有充分利用犯愁吗?
还在为种不好肉肉植物犯愁吗?
还在为植物冬天难过冬吗?
教你一招,必然解决烦愁,又能清新房间里的空气,又能陶冶心情,又能成为种肉肉高手。
种肉肉第二年了,积累了一点经验,分享给大家。冬天来了,在阳台上花架上先搭个方架子,尽量用轻型材料搭结实,夏天还要利用种手捻葫芦,罩上薄膜,一个简易暖房就建成了。
在移窗里面搭几个搁板放花盆,看下图。
在搁板上面去买全光谱灯条装上,很便宜的,下面会详细介绍,一个能补光的高档暖棚就这样容易的建成了。
接上12V电源,亮,是红光偏蓝的感觉,这是植物生长最需要的光,
就这样,一个高级暖棚就这样搭好了,这灯条作用还真出乎我意料,这多肉日长夜大,冬天还一个劲的长,好像吃了玮哥。
外面的暖棚也能借到点光。
参与人数 17家元 +283 收起 理由
myhaly + 20
aresboy + 9 優秀文章
中心小学 + 20 迎春之际,我老婆从市场提4大袋回家,我妈.
sunky + 16
tntzpq + 20
hideaway + 20 灯条背面要是有铁板就更好了
qrut + 20 優秀文章
kyhwhb + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享,整的这么专业
风间尘 + 12
 楼主| 发表于 2019-1-19 21:50:24 | 显示全部楼层
下面谈谈种花经验。去年种了点便宜多肉,很成功,都没死,不过和一些所谓花友花商交谈,一本正经的告诉我,肉肉怎么难种,特别是贵货更难种,胡扯,不外乎就是你没掌握技术或者是想高价卖给我。
1,花盆在育苗时尽量用泥盆紫砂盆,利于排水透气,大了成型后用好看的陶盆也没关系,
2,泥土用颗粒土比较好,网上买也是很便宜的,自己配也不难,不要直接用小区里的泥土,要混沙粒,树叶,松针土,木屑等配一下也是不错的。这是因为要透气,切忌积水,否者要烂根。
3,冬天放在室内窗前,夏天严禁暴晒(夏天比较难养),多肉生长温度大概5-20°吧,种的好它一直处于春秋状态,一直在生长。
4,肥料网上买液体肥料和有机颗粒肥,这都是很便宜的,少施,淡施,因为花盆很小,不要过猛。
5,还有一点,颠覆一下大多数人的认知,不要天天浇水,要干透了才浇足水。多肉不比其他花草,叶子里都是水,干不死,缺水一星期也不会死,反而水太多会烂根,多肉大多死于水太多,没有干的时候,还有点以为泥土水分多会生根,错,一个人渴了才会找水,肉肉也是这样,只有干了才会拼命生根找水,所以泥土只要保持有点潮湿,也就保持湿气就是最佳。
6,冬天用补光灯条补光,让他不停生长,日长夜张天天长。7,小株培养,一般用营养土,特点是都是细粒土,里面拌了木屑肥料,很松散,易排水,不结块。1年生的就可以用40%的颗粒土了,2年以上就可以用70%以上颗粒土了,要控制它生长,考虑造型了,可以装好看陶瓷花盆了。越大越好种。
8,我一般买1年生的,种起来要经常让他干,激发它的求生欲望——生根,干一星期,再给他吃饱水,如此反复折磨,它的根系就会很发达,利于它以后发展,种出的多肉,长的矮,粗壮,全是肉。如果一直让它有水过的很舒服,那培养出来的就是富二代、啃老族,杆、叶疯长,还要烂根,很容易夭折,而经过干旱极限训练的才是特种兵队员。
下面看看我种的一些多肉,大多是双十一双十二买来的无土裸根的,有的还是摘头无根的,收到都是萎的,种了一个月,看看长势。
寿,碧绿生青,油光发亮,都冒牙了。
圆叶法师,摘头无根,双十一买的,又长出2层叶子了。
磨面寿,双十二买的,叶子长大了,里面爆出新叶了,生气盎然。旁边的草不要除去,是晴雨表,当完全倒下时就是该浇水的时候。
红岩玉露,也是双十二进的,买来时是红叶,也就是冬眠了,经过我灯光催生,当中绿的部分是新长出来的,第二春就这样展现了。
这个是翡翠万象,双十二买的,当中新冒出一根叶子。
参与人数 9 +2 家元 +136 收起 理由
myhaly + 20
xiaoxuanfeng + 12 謝謝分享
kyhwhb + 20 原創內容
tntzpq + 1 + 20 原創內容
花生仔 + 16 謝謝分享
锰子 + 1 謝謝分享
人艰不拆了 + 18
xu6965319 + 20
衡水家维 + 10 得,最后10分也捐了
 楼主| 发表于 2019-1-19 21:50:25 | 显示全部楼层
凝脂菊,去年种的,开枝散叶了,今年换了盆。又培养了后代。
樱水晶,去年种的,瓷盆也种的好花,只要泥土颗粒化,就不会出问题。
水仙花,种了一星期,长了10cm,花苞都出来了,看来要提前开花了。
黑法师,去年买了个砍下的头种的,夏天又砍了头,秋天长成像模像样了,今年可以叫老桩了。
去年种的,低档多肉,仅存的4颗,看看是不是肉肉,肥壮,横向发展,这才是肉肉的最高境界。
绿法师,砍头不要紧,只要主义真,这是双十一买的砍下的头种的。
群生玉露,去年种的。
还有很多,随便看看吧。
下面谈谈补光灯条,冬天日照少,气温低,阴天多,如果有全光谱灯补光,那就不一样了,这次网上买了2米灯条,试着补光,效果令人惊讶,原来红光绿光就好比红外线紫外线,植物生长最需要的光,我的室内温度都在10°以上,也就是肉肉最佳生长温度,人造光促进了它的生长,我控制在每天10小时补光,如果不嫌晚上睡觉碍眼24小时补光最好,长势比秋天还猛,这是我意想不到的,大家可以试试,你也将成为种多肉高手。灯条价格很便宜,改制方便,2米耗电30W。
绝招我都贡献出来了,不要听人家说肉肉难种,按我说法试试,相信你也将成为种花高手。
欢迎大家一起交流种花经验。
参与人数 13 +2 家元 +174 收起 理由
myhaly + 20
toopoo + 2 優秀文章
锰子 + 20 豬年吉祥,春節快樂!
tntzpq + 20
l68990040 + 3 楼主窗下的街道像日本、台湾的街道啊。.
csjsone + 1 謝謝分享
花生仔 + 1 + 12
kyhwhb + 20 原創內容
lan_tian + 3 優秀文章
人艰不拆了 + 20
发表于 2019-1-19 22:53:04 | 显示全部楼层
看样子灯带都上去了,效果不错。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
腾飞 + 4 也让它转基因
发表于 2019-1-19 23:04:01 | 显示全部楼层
好可怜的植物…
参与人数 1家元 +4 收起 理由
腾飞 + 4 新的基因就是这样培养出来的
发表于 2019-1-19 23:20:09 | 显示全部楼层
老用这种光照它,会不会把眼照瞎哈哈哈
参与人数 1家元 +1 收起 理由
腾飞 + 1 尽量避开
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:32:20 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-1-19 23:20
老用这种光照它,会不会把眼照瞎哈哈哈
全光谱紫外线强烈,花儿能强壮,人应该避开。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
myhaly + 10
kyhwhb + 18 精彩回帖
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:33:37 | 显示全部楼层
老用这种光照它,会不会把眼照瞎哈哈哈
应该会的,这种光人眼看了很不舒服,紫外线成分太多,但花儿喜欢。
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:34:34 | 显示全部楼层
不可怜,花儿也喜欢快快长大。
发表于 2019-1-19 23:35:52 | 显示全部楼层
野生的荠菜是亮点。冬天还好,一到夏天就是收获花盆的季节:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
腾飞 + 1 小草是晴雨表,萎了就是该浇水了.
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:36:35 | 显示全部楼层
tengpaishou 发表于 2019-1-19 22:53
看样子灯带都上去了,效果不错。
效果确实不错,高科技民用。
发表于 2019-1-19 23:42:03 | 显示全部楼层
头从道朴辞职前,听二当家说过,来年(2015)要搞这玩意,做植物促长灯管,说是挺前沿的,谁知道后来搞没搞啊,
发表于 2019-1-19 23:42:59 | 显示全部楼层
这灯条倒是便宜,改摩托不错,改电车得剪断了组合
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:46:48 | 显示全部楼层
由于花盆上铺了小石子,泥土干了不知道,种上小草观察,萎了就要浇水,长的太大就拔掉,再种小的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
kyhwhb + 18 精彩回帖
发表于 2019-1-20 00:19:26 | 显示全部楼层
五彩缤纷的灯光,暖暖的阳台,这些植物真幸福。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
腾飞 + 5 满满的爱
发表于 2019-1-20 09:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错  可以种菜了:lol:
腾飞 + 20 谢谢,消耗自己M币为我评分
发表于 2019-1-20 11:48:55 | 显示全部楼层
多肉不是容易腐烂吗?怎么通风呢?
 楼主| 发表于 2019-1-20 12:21:11 | 显示全部楼层
ahalop 发表于 2019-1-20 11:48
多肉不是容易腐烂吗?怎么通风呢?
是啊,所以泥土是关键,淘宝上买颗粒土或自制,特点就是排水好,不会泥土一直很湿粘,就避免了烂根。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
kyhwhb + 18 熱心會員
发表于 2019-1-20 12:59:49 | 显示全部楼层
买了一条试下 看下你是不是厂家的托:lol:
发表于 2019-1-20 13:17:55 | 显示全部楼层
我也买了不少,但快三年了,买回来多大,现在还是多大。真的丢人,不过你这光照得象白菜一样的疯长,你觉得好看吗?
GMT+8, 2025-6-26 01:58 , Processed in 0.811202 second(s), 23 queries , Redis On.
