查看: 6197|回复: 5
[家电] 拆修威力XQB65-6566洗衣机。。。。
发表于 2019-7-25 00:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电器真多。不是这个坏就是哪个有问题。我都快成家电维修专业户了。。。。。
威力XQB65-6566洗衣机
故障现象:不开机,没显示。。
洗衣机型号。。
很简单,下几个螺丝就轻松拆开了。。
电路板。。拍照记录接线。。。
这个不是防呆插。。。照一个方向。。
拆下电路板后观察发现一个电容爆了。。
拔一下,掉出来了。。。
打胶的。。挖挖撬撬。。
终于挖撬出来了。。
更换电容后街好线。。能开机了。。
打胶装回。。。
正常了。。。
下午家里人说不行了。。
我去观察下。。死机了。。。
又拆。。
发现这个。。。应该是平衡感应块。。
一个发光二极管,一个接收,中间一个波子。。
修理好装上,故障依旧。。
机器有时死机,屏会显示一些,不定,有时候显示这有时候显示别的,关电,拍拍重新开机又好了。。
估计是挖撬电路板时候哪里铜箔断了。。因为打黑色胶了。。胶没有干。。等一两个星期后再拆开了。。
现在也是可以使用的,就是有时候会死机。。:lol:
参与人数 5家元 +94 收起 理由
r820 + 16
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
200birds + 12
家睦 + 40
风间尘 + 10
发表于 2019-7-25 08:46:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来威力洗衣机不行啊
发表于 2019-7-25 12:04:04 | 显示全部楼层
我也挖过一块,很难搞,最后还把电路板搞断了。
发表于 2019-7-25 12:10:26 | 显示全部楼层
防潮胶其实也顶不住长期的潮湿环境,该坏还是要坏:lol:
发表于 2019-7-25 15:09:36 | 显示全部楼层
这玩意拆起来比修理麻烦多了,我现在拆这种干脆把底面切开
发表于 2019-7-29 20:38:25 | 显示全部楼层
看线路板黑了一大片,可能还有虚焊 的地方
GMT+8, 2025-7-22 19:43 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
