查看: 1127|回复: 26
[家电] 再拆修一台威力小家电消毒柜108L
发表于 2024-11-14 17:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的消毒柜高温消毒不能自己关,有时候筷子都烤碳化了,一直用的定时器控制,应该是温控器坏了,就买了温控器准备自己修
不知道跟威力洗衣机有没有关系
上面是臭氧消毒,下面高温消毒
臭氧发生器
2根300W发热管
体积108L,功率600W
温控器背面
接线用的是压接
原来的温控器是103°
换的是105°
一端螺丝生锈了,拆的时候不小心线搞断了,还好螺丝能拆下来,重新接了线
33CM长
能发热了
参与人数 3家元 +54 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-14 17:45:26 | 显示全部楼层
加热的,功耗估计不低...
二○二四年十一月十四日
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:51:02 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-14 17:45
加热的,功耗估计不低...
上面写了600W功率
发表于 2024-11-14 17:54:16 | 显示全部楼层
修修又能用几年
发表于 2024-11-14 18:10:40 | 显示全部楼层
新三年,旧三年,能用就行
发表于 2024-11-14 18:23:27 | 显示全部楼层
你这个是三无产品,与俺村的威力不沾边
发表于 2024-11-14 18:29:55 | 显示全部楼层
这消毒柜看着用了有些年头
发表于 2024-11-14 18:47:08 | 显示全部楼层
按键汗/关,原来是 开 字磨损了,成了 汗 字,
发表于 2024-11-14 19:08:32 | 显示全部楼层
威力算是个正规品牌,你这个妥妥的打擦边球
发表于 2024-11-14 19:41:52 | 显示全部楼层
威力小家电
没毛病
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:08:12 | 显示全部楼层
哈哈,又能用三年、五年
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:08:46 | 显示全部楼层
bass 发表于 2024-11-14 18:10
新三年,旧三年,能用就行
再坏就换新的了
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:09:19 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-11-14 18:23
你这个是三无产品,与俺村的威力不沾边
我猜也是,好像是批发市场上买的
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:09:53 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-11-14 18:29
这消毒柜看着用了有些年头
应该有20多年了
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:12:49 | 显示全部楼层
威力洗衣机也不行了,买的人少了
发表于 2024-11-14 20:48:22 | 显示全部楼层
我只知道威力最初是做洗衣机起家的,什么时候不务正业做起了消毒柜这一行了!
发表于 2024-11-15 08:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了么?只看到更换成功了
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:08:18 | 显示全部楼层
可能就是冒名顶替
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:09:22 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2024-11-15 08:15
修好了么?只看到更换成功了
修好了,臭氧又没有了,看来拆的时候搞断了线还是什么
发表于 2024-11-15 11:22:41 | 显示全部楼层
修修又能用几年
GMT+8, 2025-9-25 10:02 , Processed in 0.514801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
