查看: 2275|回复: 19
[照明] 拆修卫生间LED吸顶灯
发表于 2019-8-8 16:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个吸顶灯原来是欧普15W节能灯,后来换上了LED 灯,用了几年烧了后,换上去年9月1.1元优惠购的这款德迈24W实测15W LED灯,不到一年就烧了,低压电解直接爆了,有两个灯珠也烧了,手头没有250V3.3U的电解,换上一个400V的,反正盒子能够装入就行了,换上后正常使用,但不知道能够用多长时间。
参与人数 15家元 +263 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
亲爱的混蛋 + 14
moontree + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 18 謝謝分享
花生仔 + 18 謝謝分享
发表于 2019-8-8 16:42:20 | 显示全部楼层
买一套论坛里的飞利浦20w灯板带控制器装上去,
发表于 2019-8-8 16:53:53 | 显示全部楼层
2个坏灯珠不短接也可以亮的?
发表于 2019-8-8 16:57:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摊上5块一个方型LED浴室灯,只是不喜欢那种光
发表于 2019-8-8 19:48:16 | 显示全部楼层
应该撸9.9的美的
发表于 2019-8-8 20:20:12 | 显示全部楼层
看来是驱动发热大导致的
发表于 2019-8-8 21:23:25 | 显示全部楼层
换耐高温的电容,否则估计还是会爆
发表于 2019-8-8 21:33:29 | 显示全部楼层
冲凉房用那种罐胶防潮的电源好些,如果有吊顶用平板led灯。
发表于 2019-8-8 21:37:34 | 显示全部楼层
这个要降电流用的否则坏的超快。
发表于 2019-8-8 22:06:52 | 显示全部楼层
这种灯板太窄了,散热不好
发表于 2019-8-8 23:06:13 | 显示全部楼层
铝基板面积太小,灯珠密度太高。不加强散热,怎么都得热死。。。
发表于 2019-8-8 23:19:29 | 显示全部楼层
只要散热好就行
发表于 2019-8-9 00:10:51 | 显示全部楼层
15W这点铝基板散热是个问题,估计灯珠和电容都是焖烧坏掉的:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-9 00:53:46 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2019-8-8 16:53
2个坏灯珠不短接也可以亮的?
换了两个上去了,不然亮不了。当然短接也可以。
 楼主| 发表于 2019-8-9 00:55:33 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-8-8 20:20
看来是驱动发热大导致的
有道理,这个电容靠近磁芯,烤着了。
发表于 2019-8-9 08:33:48 | 显示全部楼层
坏了那排灯珠全是歪的
 楼主| 发表于 2019-8-11 14:58:49 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-8 21:23
换耐高温的电容,否则估计还是会爆
这个电容也是105度的,只是不知道质量好不好。
 楼主| 发表于 2019-8-11 15:03:38 | 显示全部楼层
这个灯基板设计应该是装在吸顶灯铁质底座上的,这样就不会有散热不够的问题,但DIY时都是用磁铁吸在底座上,所以散热就有些不够了。
发表于 2019-8-11 19:15:31 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2019-8-11 15:03
这个灯基板设计应该是装在吸顶灯铁质底座上的,这样就不会有散热不够的问题,但DIY时都是用磁铁吸在底座 ...
所以尽可能用螺丝固定在底座上,最好抹上导热硅脂
发表于 2019-8-11 19:20:15 | 显示全部楼层
电容可以接长点脚,离发热的元件远点。
GMT+8, 2025-8-2 17:06 , Processed in 0.103600 second(s), 10 queries , Redis On.
