查看: 8382|回复: 14
[家电] 360 S6 扫地机 主轮卡住 拆机 维修请教
发表于 2019-8-12 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
360 扫地机,去年购买,今年8月正好过保,今日提示主轮卡住,无法工作。
用手拨动发现主轮电机L轮工作阻力大,怀疑是L轮传动机构问题
打开发现无杂物、头发缠绕。
给齿轮重新打油,阻力依旧
于是开始暴力对待 用力在地板滚动主轮,发现阻力明显变小
大喜,装机测试
发现面板指示灯不亮了 开关机无反应
只能拔下L轮6脚插针才能使用reset按钮启动,但是指示灯依旧不亮,可以单R轮试图工作,可以接收手机、重启、清扫指令
带电插上L轮针脚,则马上关机。
是不是L轮电机短路烧坏了?
维修请教:
1 客服报价一对主轮159元。但是换好也不保证面板指示灯和按钮能完好。这个主轮电机能不能用差不多的替换?
2面板灯和按钮是什么故障,还请高手指导,谢谢。
vicdoo + 20 我用的也是这个机器,能不能把高清照片发送.
发表于 2019-8-13 08:52:00 | 显示全部楼层
主轮电机暴力对待的时候有没有断开与主板连接线?如果没有,那主板就凉了。因为暴力转动电机发的电足以烧坏主板。
发表于 2019-8-13 09:20:14 | 显示全部楼层
yuananguang 发表于 2019-8-13 08:52
主轮电机暴力对待的时候有没有断开与主板连接线?如果没有,那主板就凉了。因为暴力转动电机发的电足以烧坏 ...
赞同。
很可能楼主暴力推动的时候用力大 速度快,电机发电电压过高把相关电路击穿了。
建议顺着电机线反向检查驱动相关电路,
CPU一般有另外的稳压电路,不一定坏。
发表于 2019-8-13 09:33:23 | 显示全部楼层
如果拔下L轮6脚插针其他电路能大致正常,那倒可以试着维修
换别款电机基本上是没戏的,斜齿轮你也换不了还不一定能用
建议去X宝X鱼多找找,看有没有别人卖同款电机配件的吧
发表于 2019-8-13 11:02:59 | 显示全部楼层
根据描述,以楼主这种常识,暴力付出代价,感觉要报废了。
发表于 2019-8-13 11:40:25 | 显示全部楼层
第一次看到扫地机器人里面的电路还是挺复杂啊,卖的价格高是有道理的
发表于 2019-8-13 12:26:43 | 显示全部楼层
把R轮插到L轮L接口上试试,还有电机上的贴片电容会不会坏掉短路了
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:02:43 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2019-8-13 09:20
赞同。
是拆下来的时候暴力滚动的,装机也不好推啊:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:08:42 | 显示全部楼层
换别款电机基本上是没戏的,斜齿轮你也换不了还 ...
取下L轮插座,能启动,其他电路正常的,也能试图工作,就是面板灯和按键没有反应。
可能是驱动电机的电路短路 造成主板按键部分模块骚掉了?
发表于 2019-8-17 18:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种扫地机轮子故障的,开机,然后用手转动轮子,轮子刹车的基本就是正常的,如果是很松的,转起来没什么阻力的,那这个轮子组件就有问题,在正常情况下,机器开机,不走动的时候,LR轮是处于刹车状态。像你这种情况,检查轮子排线是否松动,还有轮子上的测速霍尔原件。
发表于 2019-8-18 12:43:59 | 显示全部楼层
电机是普通电机,万能宝上能买到,但是斜齿轮不好弄下来,后面PCB黑色罩子里面是编码器吗?
发表于 2019-8-18 12:47:58 | 显示全部楼层
这种电机应该是有刷电机,你用万用表测量一下电刷电阻是不是0,怀疑电刷被你弄短路了。另外照片打包发我一下:447440443@qq.com。我也是这个机器,参考一下
发表于 2019-8-18 12:50:04 | 显示全部楼层
指示灯不亮应该是没有检测到电机才不亮的,装上电机短路了肯定也不能开机的,换了电机应该就好了
发表于 2019-11-23 23:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vicdoo 发表于 2019-8-18 12:43
电机是普通电机,万能宝上能买到,但是斜齿轮不好弄下来,后面PCB黑色罩子里面是编码器吗? ...
斜齿好拆,用防风打火机烧齿轮几秒钟,改锥一撬就下来了。
发表于 2019-11-24 08:33:35 | 显示全部楼层
感觉质量好差啊
GMT+8, 2025-7-18 22:03 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
