查看: 1885|回复: 9
[外设] 显示器有问题
发表于 2019-8-27 22:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台联想液晶显示器,亮度调节好了后,记不住,下次开机还是原来的,怎么搞呀?
发表于 2019-8-27 22:53:01 | 显示全部楼层
换显示器的主板(也叫驱动板、AD板) :loveliness:
 楼主| 发表于 2019-8-27 23:14:55 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2019-8-27 22:53
换显示器的主板(也叫驱动板、AD板)
一点小问题就换主板呀?再说老机子了…………
发表于 2019-8-28 02:06:32 | 显示全部楼层
发个图看看,老联想和AOC都有开关板问题,把开关板拔了试试
发表于 2019-8-28 12:32:51 | 显示全部楼层
主板上有个24系列存储芯片,设置应该就是存在里面的,换掉试试
 楼主| 发表于 2019-9-5 14:38:19 | 显示全部楼层
谢谢回复!这东西不好拆啊,等不亮了再说吧……
发表于 2019-9-9 07:33:26 | 显示全部楼层
24系列存储芯片没几个脚的
 楼主| 发表于 2019-9-9 10:01:53 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2019-9-9 07:33
24系列存储芯片没几个脚的
谢谢回复,不是元件不好拆,而是显示器不好拆……
发表于 2019-9-9 17:51:54 | 显示全部楼层
到显示器售后问问
发表于 2019-9-10 00:21:53 | 显示全部楼层
老显示器了,楼下电器维修点一般都能处理。
GMT+8, 2025-7-22 04:37 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
