查看: 2951|回复: 1
[安卓] oppo find5 调整data分区工具
发表于 2019-9-9 09:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
50元收了个oppo find5,用来装些不靠谱的软件,别想多,哈哈哈,陌陌之类的,然后发现data分区太小,经常出问题,网上找到一个残废工具竟然还要钱,鄙视一下某SDN,现在免费分享给大家
实测这两个批处理可用(副本那个是我修改的,调整为6G,原来的批处理是调整到4G,仍然不够用)
下面这些都会无限重启进入recovery,无法使用,但不会变砖
如果你想自定义data分区大小,可以把第二张图里面的批处理打开,复制61-80行,替换到第一张图里面批处理的36-55行即可,小白不要折腾, 直接用第一张图里面的吧
下载地址:链接: https://pan.baidu.com/s/1ITMRFQoOmE1qiqcWxQLuhA 提取码: i3b3
发表于 2021-3-28 23:18:32 | 显示全部楼层
楼主,我抽屉里的Oppo find5翻出来了,之前就是因为data分区太小啥都干不了。求分区软件。百度盘链接失效了
GMT+8, 2025-6-5 18:54 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
