查看: 3158|回复: 21
[手机] OPPO K3 换电池换开机组件
发表于 2025-2-7 19:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲ 后盖是塑料的,用大品牌的电吹风,热风档,吹 1 分钟,就能拆入拆机片,如果你没有拆机片,去买瓶可乐,喝完,你就有拆机片了。
很容易拆开,因为胶条已经五年了,但,摄像头周围的胶还是得费一些时间。
最后顺便问一句,右上方蓝色的卡片应该没有人认识吧。
▲ 揭开红框里的散热贴,为拆中框做准备
▲ 这个BTB 接口抠开,为拆中框做准备
▲ 这个地方比较好插入指甲,只要 找到突破口,就很容易拆开中框。
▲ 还是比较老式的走过电池上方的排线。
▲ 打开中框后,第一件事就是先断电,抠掉电池接口。
▲ 我要换电源按钮排线,所以拆了主板,若你只换电池的话,就不用拆主板。拧开 1 号螺丝,从标识 2 的红框处挑起主板,建议先松动下防滚架里的摄像头。
▲ 1 处的胶我很快就弄掉了,2 处可能是工人用错了胶水,浪费了我不少时间,是硬胶。
▲  电源按钮中间本来有一个小凸起,用来接触波仔片的,因为电源按钮不灵敏,所以大力按按钮,所以小凸起磨掉了。
▲ 用电烙铁熔了一些雪碧瓶上去,所以不好看,但能用。
▲ 新旧电池对比。
OPPO K3 原装电池三围参数 CP5/63/71 厚5mm; 宽63mm;高71mm 这是算上保护板的三围,若你要自己搬保护板换电芯,可参考此三围,实际上,64mm的宽度也放得下。
▲ 建议装电池的时候,电池尽量靠右放入,我的靠左了,电池的排线现在不是舒服的状态,如果电池靠右一点就没这问题。对了,原装电池本来是易拉结构,但很难拉开,我用了酒精,然后把电池拉变形了才取下原装电池。
▲ 我刚说取主板要从左边撬,因为右边有个限位结构。
▲ 为一块完整屏幕做的努力。前摄机械组件。
▲ 皇帝的新膜,贴得很完美。
▲ 最后,给你们看看完整的屏幕有多漂亮
参与人数 2家元 +99 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2025-2-7 19:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-7 19:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 20:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 20:22:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-7 20:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 20:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 01:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 08:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 08:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 08:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 08:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 09:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 09:32:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-8 09:39:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-8 10:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 11:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 12:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 15:51:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 03:20 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
