查看: 6655|回复: 11
求救 安徽电信的盒子TY1208-z
发表于 2019-9-10 22:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
S905Mb的CPU
线刷网络上的 长虹代工固件成砖了
TTL无限循环 开机就是线刷模式
没有合适的线刷固件
刷机前 备份了各个分区
用 TF卡刷bootloader分区 可以引导  无限重启
怎么救砖
恢复原来的备份啊
发表于 2019-9-10 23:44:33 | 显示全部楼层
不行就上编程器:lol:
发表于 2019-10-14 11:32:43 | 显示全部楼层
怎么用TF卡刷bootloader分区麻烦你说明白点吧谢谢
发表于 2019-10-14 11:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有办法,找适合的刷机包继续折腾
 楼主| 发表于 2019-10-15 12:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没用的 刷上去没有后续分区文件就会无限重启
要是有分区表 加分区备份 可以直接启动TF卡系统 就像lakaka一样
发表于 2021-8-5 15:59:01 | 显示全部楼层
安徽/湖北电信等天邑TY1208-Z高安版机顶盒刷机救砖方法
    安徽/湖北、新疆电信等天邑TY1208-Z高安版机顶盒主控芯片采用的是晶晨S905-M-B,对于非砖机请在 TTL SHELL下输入 :reboot update正常线刷,用晶晨烧录工具直接烧录即可。
    对于刷错固件的砖机需要打开WINHEX软件,软件打开主板引导程序bootloader。直接复制所有16进制数据粘贴到SD卡0字节处,也可以用其他16进制编辑器写入引导.然后SD卡插机顶盒上,然后短接4R12的上面端,跟GND公共地点,保持短接不放开,接着用双头USB线连接电脑跟机顶盒,等待电脑识别到了放开短接。最后放开短接,去掉擦写勾选,点开始刷机完成就行了。qq:535891491
发表于 2021-11-3 11:47:50 | 显示全部楼层
    安徽/湖北、新疆电信等天邑TY1208-Z高安版 ...
我看他是引导没问题,但是没有固件去刷,只有备份的分区文件,要解决的问题是怎么给emmc正确分区,再还原原来的备份文件
发表于 2022-5-9 19:38:35 | 显示全部楼层
你的问题解决好了吗?我遇到同样问题
发表于 2022-5-17 20:22:44 | 显示全部楼层
我遇到同样问题,已处理好,救活了
发表于 2022-8-28 21:40:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
460668378 发表于 2022-5-17 20:22
我遇到同样问题,已处理好,救活了
怎么搞好的有教程吗?
发表于 2022-9-10 15:04:27 | 显示全部楼层
同样的问题,用TF卡引导再刷就可以了。
发表于 2024-7-16 16:04:48 | 显示全部楼层
nanhaiyimu 发表于 2022-9-10 15:04
同样的问题,用TF卡引导再刷就可以了。
我也是楼主这样的问题。您说的是这个方法吗?对于刷错固件的砖机需要打开WINHEX软件,软件打开主板引导程序bootloader。直接复制所有16进制数据粘贴到SD卡0字节处,也可以用其他16进制编辑器写入引导.然后SD卡插机顶盒上,然后短接4R12的上面端,跟GND公共地点,保持短接不放开,接着用双头USB线连接电脑跟机顶盒,等待电脑识别到了放开短接。最后放开短接,去掉擦写勾选,点开始刷机完成就行了
我按这个来不行
发表于 2024-7-17 17:55:40 | 显示全部楼层
找电信换新机啊?
GMT+8, 2025-8-15 03:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
