查看: 4692|回复: 0
[鑫创] 求助金士顿鑫创3s 6692量产成功后,再次量产错误error8
发表于 2019-10-11 15:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始芯片精灵的信息
设备描述: [K:]USB 大容量存储设备(Kingston DT 101 G2)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1642
设备序列号: 001CC05FE92BFC30191F245C
设备供应商: Kingston
 设备名称: DT 101 G2
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston
 产品型号: DT 101 G2
产品修订版: 1.00
 主控厂商: SSS(鑫创)
 主控型号: TC58NC6621/SSS6692-B5
闪存识别码: 2C68044A - Micron(美光) MT29F32G08CBACA - 1CE/单通道 [MLC-4K] -> 总容量 = 4GB
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html
可能的闪存型号
[1CE]MT29F32G08CBACA(25nm) x 1片/通道 x 1通道
现在的信息
 设备描述: [K:]USB 大容量存储设备(GENERIC USB Mass Storage)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
设备修订版: 0100
产品制造商: GENERIC
 产品型号: USB Mass Storage
产品修订版: 1.00
 主控厂商: SSS(鑫创)
可能的闪存型号
闪存识别码映射表
[通道 0]        [通道 1]
2C68044AA900        --------
原本打算拆下来把平板上的8g颗粒换上去,怎么量产也不行,放弃了,
现在原来的这个颗粒也不行了,刚开始是可以量产成功的。现在无计可施了,求助大神是不是颗粒被我吹坏了
要是硬件坏了我也不用折腾了
错误代码
Starting Time: 14:55:09
Device 1:0xB5
        MP Version:2.182
        INI_File_Name:6692_MG26_256P_8KB.INI
        Random delay 0 msec
        --- Download MP ISP ---
        Auto CE: 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
        CE-0, Flash ID=2C-68-04-4A-A9-00-00-00
        Page/Block=256
        Searching SORTING BOARD table ...
        --> Not Found
        Found BACKUP Table (0000023A-0002)
        Found BACKUP Table (0000033A-0003)
                Original Bad Block - 0:0x0002
                Original Bad Block - 0:0x0003
                Original Bad Block - 0:0x0006
                Original Bad Block - 0:0x0007
                Original Bad Block - 0:0x000A
                Original Bad Block - 0:0x000B
                Original Bad Block - 0:0x000D
                Original Bad Block - 0:0x000F
                Original Bad Block - 0:0x0010
                Original Bad Block - 0:0x0011
                Original Bad Block - 0:0x0012
                Original Bad Block - 0:0x0013
                Original Bad Block - 0:0x0014
                Original Bad Block - 0:0x0016
                Original Bad Block - 0:0x0017
                Original Bad Block - 0:0x0018
                Original Bad Block - 0:0x001A
                Original Bad Block - 0:0x001B
                Original Bad Block - 0:0x001E
                Original Bad Block - 0:0x001F
                Original Bad Block - 0:0x0020
                Original Bad Block - 0:0x0021
                Original Bad Block - 0:0x0022
                Original Bad Block - 0:0x0023
                Original Bad Block - 0:0x0026
                Original Bad Block - 0:0x0027
                Original Bad Block - 0:0x0029
                Original Bad Block - 0:0x002A
                Original Bad Block - 0:0x002E
                Original Bad Block - 0:0x002F
                Original Bad Block - 0:0x0031
                Original Bad Block - 0:0x0032
                Original Bad Block - 0:0x0033
                Original Bad Block - 0:0x0036
                Original Bad Block - 0:0x0037
Erase failed Block - 0:0:0x0E9E
                Erase failed Block - 0:0:0x0E9F
                ---> Max Bad of Plane (208,256)
                ---> Max BAD/DIE = 256
Ending Time: 14:55:31
        Original Defect Block - 0:0:0x08D7
                ---> Max Bad of Plane (21,22)
                ---> Max BAD/DIE = 22
        Total good blocks after SCAN: 4012 / 4096, Bad block=84
        ==> 2-Plane mode
        Max. Bad Block Allowed = 174(84)
        Adjust Max LBA = 7823360, 7823296
        MaxWindows=2/1910, MaxLBA=7823296, Size=3819 MB
        Max BAD of one plane is 22 (43),4096,1,1
        RootSector=0xF4B,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=21
        Boot Block=0x0056,0x0058
        Lun0(7823296), Lun1(0), Public=7823296, Secure=0, CDROM=0
        Special FE Config = 54-0B-00
        Defect Table Block=0x005C
        --- Download ISP Code:C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\3S6692_MP_VER2182\ISP_CODE\6692_B5-IM_20101123_VBB0100_53FB.BIN---
        --- ISP Code installed.
        Public,Secure,CDROM = 7823296,0,0
        PHY: E2/E4/E6=72h/36h/04h,  D0/C0/CFG10=DFh/0Bh/87h
        SN=408D5CD80E32F3A0BCCE205F
        === Preformat Done ===
        Low Level Format DONE
        Store INI/ERROR MSG to Block-0x0056:78.
        ### Error: Device capacity is 0 bytes
Ending Time: 17:20:30
GMT+8, 2025-6-27 10:09 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
