刚开始芯片精灵的信息
设备描述: [K:]USB 大容量存储设备(Kingston DT 101 G2)
设备类型: 大容量存储设备
协议版本: USB 2.00
当前速度: 高速(HighSpeed)
电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1642
设备序列号: 001CC05FE92BFC30191F245C
设备供应商: Kingston
设备名称: DT 101 G2
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston
产品型号: DT 101 G2
产品修订版: 1.00
主控厂商: SSS(鑫创)
主控型号: TC58NC6621/SSS6692-B5
闪存识别码: 2C68044A - Micron(美光) MT29F32G08CBACA - 1CE/单通道 [MLC-4K] -> 总容量 = 4GB
在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html
可能的闪存型号
[1CE]MT29F32G08CBACA(25nm) x 1片/通道 x 1通道
现在的信息
设备描述: [K:]USB 大容量存储设备(GENERIC USB Mass Storage)
设备类型: 大容量存储设备
协议版本: USB 2.00
当前速度: 高速(HighSpeed)
电力消耗: 100mA
设备修订版: 0100
产品制造商: GENERIC
产品型号: USB Mass Storage
产品修订版: 1.00
主控厂商: SSS(鑫创)
可能的闪存型号
闪存识别码映射表
[通道 0] [通道 1]
2C68044AA900 --------
原本打算拆下来把平板上的8g颗粒换上去,怎么量产也不行,放弃了,
现在原来的这个颗粒也不行了,刚开始是可以量产成功的。现在无计可施了,求助大神是不是颗粒被我吹坏了
要是硬件坏了我也不用折腾了
错误代码
Starting Time: 14:55:09
Device 1:0xB5
MP Version:2.182
INI_File_Name:6692_MG26_256P_8KB.INI
Random delay 0 msec
--- Download MP ISP ---
Auto CE: 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
CE-0, Flash ID=2C-68-04-4A-A9-00-00-00
Page/Block=256
Searching SORTING BOARD table ...
--> Not Found
Found BACKUP Table (0000023A-0002)
Found BACKUP Table (0000033A-0003)
Original Bad Block - 0:0x0002
Original Bad Block - 0:0x0003
Original Bad Block - 0:0x0006
Original Bad Block - 0:0x0007
Original Bad Block - 0:0x000A
Original Bad Block - 0:0x000B
Original Bad Block - 0:0x000D
Original Bad Block - 0:0x000F
Original Bad Block - 0:0x0010
Original Bad Block - 0:0x0011
Original Bad Block - 0:0x0012
Original Bad Block - 0:0x0013
Original Bad Block - 0:0x0014
Original Bad Block - 0:0x0016
Original Bad Block - 0:0x0017
Original Bad Block - 0:0x0018
Original Bad Block - 0:0x001A
Original Bad Block - 0:0x001B
Original Bad Block - 0:0x001E
Original Bad Block - 0:0x001F
Original Bad Block - 0:0x0020
Original Bad Block - 0:0x0021
Original Bad Block - 0:0x0022
Original Bad Block - 0:0x0023
Original Bad Block - 0:0x0026
Original Bad Block - 0:0x0027
Original Bad Block - 0:0x0029
Original Bad Block - 0:0x002A
Original Bad Block - 0:0x002E
Original Bad Block - 0:0x002F
Original Bad Block - 0:0x0031
Original Bad Block - 0:0x0032
Original Bad Block - 0:0x0033
Original Bad Block - 0:0x0036
Original Bad Block - 0:0x0037
Erase failed Block - 0:0:0x0E9E
Erase failed Block - 0:0:0x0E9F
---> Max Bad of Plane (208,256)
---> Max BAD/DIE = 256
Ending Time: 14:55:31
Original Defect Block - 0:0:0x08D7
---> Max Bad of Plane (21,22)
---> Max BAD/DIE = 22
Total good blocks after SCAN: 4012 / 4096, Bad block=84
==> 2-Plane mode
Max. Bad Block Allowed = 174(84)
Adjust Max LBA = 7823360, 7823296
MaxWindows=2/1910, MaxLBA=7823296, Size=3819 MB
Max BAD of one plane is 22 (43),4096,1,1
RootSector=0xF4B,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=21
Boot Block=0x0056,0x0058
Lun0(7823296), Lun1(0), Public=7823296, Secure=0, CDROM=0
Special FE Config = 54-0B-00
Defect Table Block=0x005C
--- Download ISP Code:C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\3S6692_MP_VER2182\ISP_CODE\6692_B5-IM_20101123_VBB0100_53FB.BIN---
--- ISP Code installed.
Public,Secure,CDROM = 7823296,0,0
PHY: E2/E4/E6=72h/36h/04h, D0/C0/CFG10=DFh/0Bh/87h
SN=408D5CD80E32F3A0BCCE205F
=== Preformat Done ===
Low Level Format DONE
Store INI/ERROR MSG to Block-0x0056:78.
### Error: Device capacity is 0 bytes
Ending Time: 17:20:30
