查看: 4772|回复: 31
[手机] 菜鸟慎入!小米手机电池毛病的“带电”解决
发表于 2019-10-16 21:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果手机患上了爱重启,电池发热的毛病,测量电池内阻大,不一定是电池该换了,也可能是我遇到的这种奇葩毛病!
修好的电池,看的出来哪里修过吗
以下部分危险,菜鸟退散
去除部分塑料,小刀挖掉黑胶,千万别把电池弄破了
罪魁祸首露出来了
上烙铁,镊子请他下来,手千万别抖
刮开焊盘,准备短接
焊上一大坨晶晶亮的焊锡,再检测内阻,瞬间小多了
参与人数 5家元 +80 收起 理由
hfsp + 20 歡迎探討
miqi328 + 20 保护板还有用吗?
hongo + 12 原創內容
azzajazz + 20
zidian + 8 把限流电阻去掉了?
发表于 2019-10-16 21:37:13 | 显示全部楼层
不是一般的厉害!
参与人数 1家元 +1 收起 理由
rush + 1
发表于 2019-10-16 21:47:57 | 显示全部楼层
把限流电阻去掉了?这倒是个不错的办法
参与人数 1家元 +1 收起 理由
rush + 1
发表于 2019-10-16 22:33:27 | 显示全部楼层
粗粮故意这样设计的吧?好让你换电池:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
rush + 2 严重赞同!!
发表于 2019-10-16 22:40:58 | 显示全部楼层
更换那个限流电阻不可以吗
参与人数 1家元 +1 收起 理由
rush + 1 那是保险丝,功能与保护板重复了.
发表于 2019-10-16 23:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这什么电池,怎么颜色和我差那么多???
参与人数 1家元 +2 收起 理由
rush + 2 精彩回帖
发表于 2019-10-16 23:57:09 | 显示全部楼层
三星电池里有一块类似碳或者石墨一样的东西,那东西好像也是限流的,老手机都会出现莫名关机或者断电,就是那快东西惹得,拆了短接就好了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
rush + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-10-17 06:40:07 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-10-16 23:50
这什么电池,怎么颜色和我差那么多???
早期有彩色版的,你都是后期版
 楼主| 发表于 2019-10-17 06:40:55 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-10-16 23:57
三星电池里有一块类似碳或者石墨一样的东西,那东西好像也是限流的,老手机都会出现莫名关机或者断电,就是 ...
这个就是和你说的完全一样的元件,过流保护+温度保护自恢复保险丝
发表于 2019-10-17 06:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rush 发表于 2019-10-17 06:40
早期有彩色版的,你都是后期版
作为一个米粉,我居然不知道有彩色电池
发表于 2019-10-17 09:44:12 | 显示全部楼层
居然能这样起死回生的
发表于 2019-10-17 09:50:18 | 显示全部楼层
这个操作比较危险,弄不好要爆炸的:lol:
发表于 2019-10-17 14:45:14 | 显示全部楼层
PTC自恢复保险丝?
发表于 2019-10-17 14:49:29 | 显示全部楼层
不敢弄,不敢弄!
我就烧过一块电池(不是手机的),我有个修手机的朋友,店子修手机时也烧过电池!
发表于 2019-10-17 14:54:06 | 显示全部楼层
手里有MI2S,现在就是电池发热,自己关机,无法开机
发表于 2019-10-17 14:58:51 | 显示全部楼层
竟然是一块聚合物电池:shocked:
发表于 2019-10-17 20:19:07 | 显示全部楼层
这属于治标不治本吧,根本原因还是因为电池老化了,内阻增大。这样做只是做比较大的风险换取了一定量的内阻,充电和放电保护都没了,用起危险不少。
发表于 2019-10-18 07:17:06 | 显示全部楼层
为了电池钱这样做,不安全,买个新的也不贵
发表于 2019-10-18 10:19:23 | 显示全部楼层
不安全不要做。设计师也不是傻子。一个团队的产品,肯定是验证过的。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-10-18 15:29:51 | 显示全部楼层
设计师才不是傻子,不是不管你5年以后的事,是故意让你5年以后用不了
GMT+8, 2025-7-21 23:22 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Redis On.
