查看: 6794|回复: 13
[电脑] 拆解菜鸟物流数字化计算机,晶晨A311D方案
发表于 2025-7-18 01:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天逛闲鱼,偶然刷到一个菜鸟的物流主机,芯片方案是A311D 2+16G,只有主机
A311D 是一款由晶晨(Amlogic)公司推出的 AI 应用处理器。以下是具体介绍:
  • 架构与性能:
    • CPU 架构:基于 Big.Little 架构,集成了四核 ARM Cortex-A73 CPU 集群和双核 Cortex-A53 集群,统一二级缓存,每个 CPU 内核都包含单独的 NEON SIMD 协处理器,可提高软件媒体处理能力。主频最高可达 2.2GHz。
    • NPU 算力:内置神经网络处理器(NPU),推理性能可达 5Tops,支持 INT8 推理,适用于 TensorFlow 和 Caffe 等流行的深度学习框架,能满足物体识别、行为识别等 AI 场景中的端侧智能设备对算力的需求。
    • GPU 性能:配备 ARM Mali-G52 MP4(6EE)GPU,可处理 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.0 和 OpenCL 2.0 图形程序,还具备 2.5D 图形处理器,可处理额外的缩放、旋转等操作。
  • 视频处理能力:
    • 搭载 Amlogic 视频引擎(AVE-10),可解码 75fps 的 4Kx2K 分辨率视频,支持 MPEG-1/2/4、H.264、H265-10、VP9 等多种格式,具有完整的可信视频路径(TVP),用于安全应用。
    • 独立编码器能够以 JPEG 或 H.265/H.264 进行编码,最高可达 1080p,每秒 60 帧。
  • 接口丰富:
    • 集成 HDMI2.1 发射器、立体声音频 DAC、CVBS 输出、4 通道 MIPI DSI 接口等多种音视频输入 / 输出接口,还提供 4 通道 MIPI-CSI 和 DVP 接口,支持高达 8MP 的摄像头输入,内置高质量 ISP。
    • 具备 1 个 10/100/1000M Ethernet MAC with RGMII、10/100M Ethernet PHY、1 个 USB XHCI OTG 2.0 端口、1 个 USB3.0 和 PCIe 2.0 组合接口等丰富的网络和外设接口。
  • 应用领域:由于其强大的性能和丰富的接口,A311D 可广泛应用于运动魔镜、智慧显示终端、视频类终端产品、工业自动化终端产品、智慧零售终端、机器人设备等领域。
A311D和机顶盒上常见的S922X差别是多一个NPU外设,以前做项目时使用过,购买的是KHADAS VIM3开发板,很熟悉了,所以才会下单尝试维修
网上看了一下,一半是有个底座的,底座引出HDMI与USB接口,参考下图:
初测接入电源是0.8W,忘了拍照片,下面有补充,接下来开拆
拧下四颗螺丝
轻松取消侧盖
接着两边去掉贴纸,各拧下三颗螺丝
然后即可以抽出主板,从喇叭接口空置,猜测已经被拆过了
发现主机带主动散热风扇,且散热片、散热硅脂给的很足
整体不难拆,拧下螺丝后轻松取下来,无卡扣设计
去掉散热器,裸主板如下:正面一颗A311D ARM处理器,一颗1G内存颗粒,一个6222B无线模块,不知道是不是蓝牙+WiFi的,一个千兆网卡
背面一颗16G eMMC颗粒,1颗1G DDR4内存颗粒
来个近距离特写,内存颗粒旁边有焊油,推测这地方被干过
特写+1
接电,显示1W功耗
从背部4个触点判断,极有可能就是串口,供调试用途,一半这类机顶盒出厂都预留串口的,毫不犹豫焊上飞线,一般只需焊接GND/RXD/TXD即可,A311D这个方案默认串口波特率是115200
接入串口,上电,果然收到串口数据,提示DDR4内存颗粒初始化失败,果然内存有问题,与前文的内存被干过呼应了
到此,后续打算更换内存颗粒,然后刷写一个armbian做个轻量化服务器,待续。。。
参与人数 5家元 +195 收起 理由
nokia5320 + 15
x067 + 24 原創內容
jpdd521 + 30 有好玩的高性价比的盒子踢我一下。.
zto中通快递 + 27
家睦 + 99
发表于 2025-7-18 11:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 14:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 16:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 17:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 17:21:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-18 19:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 15:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-18 10:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 22:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 13:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-14 19:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:53 , Processed in 0.156000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
