查看: 2442|回复: 13
[钟表] GPS时钟改造
发表于 2019-10-22 21:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个GPS时钟,有两个最老的mini usb接口,我改造了一个为type c接口,还有这个时钟有红绿两种颜色,每个小时自动切换颜色!能不能让他一直显示绿色!怎么改造锂电池充电电路!
 楼主| 发表于 2019-10-22 21:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是不是所谓的时钟芯片!
 楼主| 发表于 2019-10-22 21:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是GPS模块!
 楼主| 发表于 2019-10-22 21:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是GPS模块!
 楼主| 发表于 2019-10-22 21:28:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后就是四片这个!别的就没有芯片了!
x067 + 10 看着很高档,电波不会玩哈哈哈。.
发表于 2019-10-22 21:55:55 | 显示全部楼层
一直想做个,这东西在房间里会不会没信号对不了时啊?
 楼主| 发表于 2019-10-22 22:17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以外接GPS天线啊
发表于 2019-10-23 00:57:51 | 显示全部楼层
接个天线到窗口:lol:
发表于 2019-10-23 07:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红绿应该是三极管切换的吧,断开红色控制短接绿色控制。充电用4056带保护小板就行,c口
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神认识我拍照的这个时钟芯片吗!上面印的78343 phl549,是sop-20封装的,能用ds3234代换吗!这个精度有点差!
发表于 2019-10-23 09:28:56 | 显示全部楼层
求增送。。。一直想要搞个玩玩
发表于 2019-10-23 14:56:11 | 显示全部楼层
nhs2469 发表于 2019-10-22 21:28
然后就是四片这个!别的就没有芯片了!
看着很高档,电波不会玩哈哈哈。
 楼主| 发表于 2019-10-23 22:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被我改造成这样的了,前面的亚克力挡板也被弄破了!没有工具和材料!那位大神能帮我做个模具!
GMT+8, 2025-7-23 10:52 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
