查看: 11317|回复: 63
[音响] 拆“修”坛友榴莲包里打磨过的麦博M-200音箱2.1
发表于 2019-11-8 14:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面说过坛友赠送了好大一箱,里面有一个麦博音箱,据说亲自打磨过的,拆开看看咋样
灰尘有点多,湿抹布擦一下,低音部分,大木头箱子,很沉,正面有个倒向孔,这玩意俺也不懂啊
左右声道输出,线材很粗软,插头镀金的
背面是金属板,有些氧化脱漆了,没关系,但是电源线被折断了,这也只能拆开更换了
拆开螺丝看到背板是一整块金属铝板,散热都靠它,
打胶固定开关和电源线固定环,难怪从外面怼不进去,
两个10000UF的红宝石电容很抢眼,我猜这是打磨的痕迹。
这打胶不要钱,后更换的红宝石电容太胖了,只能歪着装,另一个倒着。
电线护套有些发霉,天气太潮了,剪掉
开关还有热缩膜保护然后固定在金属面板,好评
钳子暴力撕开胶,这么多年了还是很黏
撕下来的一大坨胶,至少半根胶棒了
电线护套是两个塑料扣起来的,看到出厂的电源线铜丝还是很粗的
这些音量电位器和指示灯连接线都是插件,好评,不过有些发霉了,拆
仔细看板子有虚焊的痕迹,应该是拆低音炮插件的时候太用力导致的,还好发现了
拆下来电位器小板清洗霉菌
把电容固定的胶铲掉,打得太丑了,忍不了
拆掉两个大水塘,然后从废板子上拆一个2pin插座,换掉低音炮插脚虚焊的
重新规划两个大水塘的位置
前级芯片是4558,后级是三粒2030芯片,记得十几年前还自己搭过。
打胶固定两个电容,
重新焊接连线和电源输入,套热缩管
最后换完的样子,一个八十年代的插头,跟这个音箱般配吗?哈哈
参与人数 25家元 +461 收起 理由
yangico + 5 優秀文章
aping365 + 20
yzs8414 + 20 謝謝分享
hfsp + 16 謝謝分享
longsound + 20 最后响了没。没写听感 ,差评!.
超级女生 + 20 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
ljlun + 12 里面线真够乱的
玛德陛下 + 20 謝謝分享
花生仔 + 20
发表于 2019-11-8 14:38:21 | 显示全部楼层
很能折腾,佩服佩服
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:40:03 | 显示全部楼层
linxinshui 发表于 2019-11-8 14:38
很能折腾,佩服佩服
总让它吃灰也不是个办法哈哈
发表于 2019-11-8 14:50:21 | 显示全部楼层
有个漫步者的,胶多的不要钱,,想换个电位器都放弃了
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子放冰箱冻一下,胶变脆了就能翘掉了,试试看
发表于 2019-11-8 15:11:36 | 显示全部楼层
那两个电容有掉的危险。。。。。。。
热熔胶会老会,从哪个铝板上掉下来。。。。。
 楼主| 发表于 2019-11-8 15:16:45 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2019-11-8 15:11
那两个电容有掉的危险。。。。。。。
谢谢提醒,不知道厂家用的啥胶,超级牢固,上钳子才暴力拆下来,两个大电容实在是没地方放了,先粘在铝板上吧,要是后面掉了再想其他办法哈哈
发表于 2019-11-8 15:35:17 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-11-8 15:16
谢谢提醒,不知道厂家用的啥胶,超级牢固,上钳子才暴力拆下来,两个大电容实在是没地方放了,先粘在铝板 ...
电容触点没有封胶。掉了,碰到电路板,会放烟花的。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-11-8 15:48:04 | 显示全部楼层
还真有这个安全隐患,看来得返工了,唉:handshake:
发表于 2019-11-8 16:35:54 | 显示全部楼层
你用的那电源线好像是给低压直流电用的,不是给220V交流用的吧?没有双层绝缘,耐压够吗?
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zns1025 发表于 2019-11-8 16:35
你用的那电源线好像是给低压直流电用的,不是给220V交流用的吧?没有双层绝缘,耐压够吗? ...
那个线是一个老设备上拆的,确定是220v的,哈哈
发表于 2019-11-8 17:06:47 | 显示全部楼层
插头很复古~
 楼主| 发表于 2019-11-8 17:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-8 17:06
插头很复古~
见笑了,哈哈,这个插头上个世纪啦
发表于 2019-11-8 18:13:19 | 显示全部楼层
电容位置改的漂亮
 楼主| 发表于 2019-11-8 18:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
west001 发表于 2019-11-8 18:13
电容位置改的漂亮
谢谢捧场,哈哈,瞎玩玩
发表于 2019-11-8 20:10:01 | 显示全部楼层
打胶果然不要钱
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-8 20:33:27 | 显示全部楼层
建议把桥拆下来和电容安一起,变压器线不经过PCB直接进桥,然后电容引出线去PCB供电
电容用外接线,增加ESR
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-8 21:05:04 | 显示全部楼层
想当年,被这些音响烧的不轻!看了好几本音箱设计的资料,折腾了不少功放板子和音箱。还好,现在退烧了。。。。。
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-9 07:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-11-8 20:10
打胶果然不要钱
后来看了一下厂家其它型号也是这么打的,据说是为了密封低音,我也不懂音箱啊
 楼主| 发表于 2019-11-9 07:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容用外接线,增加ESR ...
大师说得很对,应该搞个扁桥贴在铝板上靠近电容,减少内阻顺便散热,下次返工。
GMT+8, 2025-7-18 23:11 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
