查看: 18308|回复: 45
GERM4815TVP改电压可调0-60V
发表于 2019-11-16 17:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意只针对4815TVP .目前只能调压,可能存在不足,只提供一种改装思路。仅供参考。小心低压大电流炸管,后续有空会搞调流。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
家睦 + 20
数码家园 + 20 谢谢分享!
10655188 + 10
发表于 2019-11-16 19:02:59 | 显示全部楼层
顶起来,可惜我的是TTE
cushion + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-11-16 21:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2019-11-16 19:02
顶起来,可惜我的是TTE
tte是llc结构,不适合大范围调压
 楼主| 发表于 2019-11-17 17:19:21 | 显示全部楼层
今天看了一下,调流和单片机有一定的联系,还没搞定,调压前面加入一级缓冲,调整要平稳一些。低压电流很小,直接几V短接电流只有几A,两秒后红灯亮停止输出。超过10V直接短接电流会超过20A,感觉保护电路没有工作。容易炸。由于采用多层板,查找电路比较麻烦,说白了就是技术太菜,希望高手能分享改装方案。这个电源体积比较小巧,电流也够用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-18 10:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
300b 发表于 2019-11-17 17:19
今天看了一下,调流和单片机有一定的联系,还没搞定,调压前面加入一级缓冲,调整要平稳一些。低压电流很小 ...
二手鱼上有两三个人在卖改装好0-120V 0-10A 60-120V 0-8A 。我也淘了一块GERM4815TVP 想改成61.5伏做为睿登6006
的前级电源。非常感谢您的分享!
发表于 2019-11-18 11:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问这个方案可以调到61.5伏吗?
 楼主| 发表于 2019-11-24 17:27:55 | 显示全部楼层
今天有时间折腾了一下,改了电流可调,就这样吧。不打算改120V了,又到手一块金威源4830,准备折腾一下。
拆除了原机过来的两个取样控制电阻,由于和单片机关联,不想在做更多的研究,直接用电阻分压给运放进行反馈,就可以迈过低压电流限制。用了91K和8.2K分压。电流是单电源运放进行反馈,无法做到0A起调,最低应该都有1A左右的电流。可以实现1-15A可调,用刀片划断到运放5脚的PCB。调流电压从5脚注入。最大电流的时候应该不到2V,所以前面串了个10K可调,具体自己搞吧。
另外回楼上,60V也就保护了,加上3895脉宽也不够了。
发表于 2019-12-27 13:05:56 | 显示全部楼层
不错。感谢分享,手里正好有核达这个电源
回家翻翻看看是不是tvp
发表于 2019-12-29 16:51:02 | 显示全部楼层
手里有一只,吃灰好多年了
发表于 2020-1-5 17:11:34 | 显示全部楼层
后面怎么接线?请指导。
发表于 2020-1-5 17:21:45 | 显示全部楼层
后面怎么接线?请高手指教,
发表于 2020-2-12 16:57:03 | 显示全部楼层
wlc130 发表于 2020-1-5 17:21
后面怎么接线?请高手指教,
左边2个220v,最宽的上正下负,右起45短接启动
发表于 2020-2-12 18:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zcb113139052 发表于 2019-11-18 10:56
二手鱼上有两三个人在卖改装好0-120V 0-10A 60-120V 0-8A 。我也淘了一块GERM4815TVP 想改成61.5伏做为睿 ...
有时候真看不上这点钱,不然我可能有好多东西在二手鱼出
发表于 2020-4-12 18:58:19 | 显示全部楼层
目前也想改一个,不过我是想改成73V9A和5A输出两个档
发表于 2020-4-12 21:12:29 | 显示全部楼层
你自己分析电路原理了吗?我在改的时候发现你的有些不对漏了好多
发表于 2020-7-8 06:55:33 | 显示全部楼层
我的一个中兴电源给我改坏了。
这个有改成功了的没有?
发表于 2020-7-8 09:41:30 | 显示全部楼层
看大家这么热情 ,我也把这段时间测量结果发上来,供大家参考
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 10:21:35 | 显示全部楼层
你这个改动这么复杂?大手术啊
发表于 2020-7-10 10:26:33 | 显示全部楼层
lanshan51 发表于 2020-7-10 10:21
你这个改动这么复杂?大手术啊
改电压只是实在R1,R2哪里,其他的是跑电路,看看功能是怎么实现的 ,8脚和9脚是电流采样 也是跑电路
发表于 2020-7-11 06:26:08 | 显示全部楼层
nxpyhgp001 发表于 2020-7-10 10:26
改电压只是实在R1,R2哪里,其他的是跑电路,看看功能是怎么实现的 ,8脚和9脚是电流采样 也是跑电路 ...
看了坛里几个帖子,都糊涂了。
GMT+8, 2025-7-21 08:13 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
