查看: 10385|回复: 40
[综合] 松下录像机,卡带了如何退带
发表于 2020-6-20 17:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下PD92 录像机,带子卡里面了,请教高手如何退带啊。 C:\Users\Lenovo\Documents
 楼主| 发表于 2020-6-20 17:55:32 | 显示全部楼层
如何上传图相了
 楼主| 发表于 2020-6-20 17:59:01 | 显示全部楼层
下图是背面
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:14:34 | 显示全部楼层
不对,这图是背面
发表于 2020-6-20 18:33:59 | 显示全部楼层
拆后盖!换皮带吧!我前几天刚帮同事修过!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨雪飞 + 10 熱心助人
发表于 2020-6-20 18:39:44 | 显示全部楼层
拆掉底下的铁盖板,用手指转动加载卸载电机那个飞轮,注意方向,方向正确的话会看到收带动作,继续转动一会就出来了。
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:41:55 | 显示全部楼层
见皮带都要可以转动啊
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:44:02 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2020-6-20 18:39
拆掉底下的铁盖板,用手指转动主导轴那个飞轮,注意方向,方向正确的话会看到收带动作,继续转动一会就出来 ...
具体动哪个轮子呢
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:44:43 | 显示全部楼层
具体动哪个轮子了
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:48:27 | 显示全部楼层
动哪个部位了
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:52:19 | 显示全部楼层
动哪个部位了
发表于 2020-6-20 18:59:24 | 显示全部楼层
右下那个轮,手指就能转动
发表于 2020-6-20 19:00:50 | 显示全部楼层
你还得注意一下是不是齿轮错位了,看你这情况不应该不吐带啊
发表于 2020-6-20 19:06:21 | 显示全部楼层
你用手在下边转那个轮,然后看磁带这边,如果方向正确,你可以看到压带轮逐渐远离主导轴,离开后会向上移动,然后导柱回收,然后收带,收完才吐带。
方向转反了会有咔哒声,就不能再转了。
发表于 2020-6-20 19:09:43 | 显示全部楼层
PD92……,那个小电机是干什么的我怎么忘了,唉,还觉得自己对松下的机芯很了解,时间久了也忘得差不多了。
 楼主| 发表于 2020-6-20 19:14:47 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2020-6-20 19:09
PD92……,那个小电机是干什么的我怎么忘了,唉,还觉得自己对松下的机芯很了解,时间久了也忘得差不多了 ...
请教师傅啊,我动哪个大轮了,可只是带在收紧和放松,其它机构不见动啊。
 楼主| 发表于 2020-6-20 19:19:22 | 显示全部楼层
一开机,就跳到  批示灯亮了STAND BY ,再按OPERATE,马上又STAND BY亮, 开始还有好好的
发表于 2020-6-20 19:20:31 | 显示全部楼层
刚找了下资料看了下,这个用主导轴退不出来,需要给那个小电机加电才行,这个加载卸载是那个小电机完成的,这K机芯不一样。
发表于 2020-6-20 19:28:26 | 显示全部楼层
如果有耐心的话,这个机芯比较脆,尤其是压带轮下的位置开关,错位一点儿的话整个机芯就不能工作了,所以拆装需要极其注意。
GMT+8, 2025-7-22 02:08 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
