查看: 3459|回复: 24
[照明] 只拆不修一个卧室吸顶灯
发表于 2020-8-21 08:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周接到堂客电话,说出门关卧室灯的时候,直接一声巨响,家里跳闸了。
晚上有空拆下来看,还在论坛提问题 m7替换的问题,后 发现后面的贴片电阻,恒流芯片全挂了,直接扔了
将灯罩留下,里面换上了论坛5.8两盏的灯组(就用了一组,已经很亮了) 也是妥妥的嘛
拆下来这样
很不好拆,不好拆,找了半天才找到是从中间拧螺丝的
电源标注60-120v 220ma
25-36个灯珠 单个3瓦,这里有个疑问,难道我换其他功率相当 电压要求在范围内的灯条就不得行?应该可以把
灯珠 好的,但电源坏了
驱动直接用泡沫胶贴在灯罩内部的
烧的很具体:lol:
熏黑了 都
出线5根
三颗芯片为s9233 为led恒流芯片
电源看外观还算规则 要说质量怎么样就呵呵了,这灯就用了2年多
测试发现恒流芯片挂了
启动电阻挂了 有个整流二极管挂了
就这个二极管 编号s2m 2a 1000v
高压侧电容测试好的,容量28μf
后面铜箔都炸飞了
酒精洗了洗也洗不掉
飞出的铜箔碎片
初次拆来测试,电容没啥大问题
启动电阻裂了
恒流芯片特写
s9233
三段调光芯片
s4233r 这款三段光 方式为 开关一次变色 再调光 再开关 再调光 三次 完 复位到最初亮度
——————完-————————
参与人数 9家元 +170 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
snowrose2000 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
8139 + 20 原創內容
小鼯 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-8-21 08:57:50 | 显示全部楼层
可以熬上2年已经相当不错了:lol::titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-8-21 08:59:32 | 显示全部楼层
直接某宝弄一套松下19w的吸顶灯套件,妥妥的,光色又好看
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:05:10 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-21 08:57
可以熬上2年已经相当不错了
要我说,直接上个飞利浦led普通灯泡那种 换又方便 一只用2年 不行就换 可是 你懂得
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:05:53 | 显示全部楼层
连接呢老哥 看看去 主要看好安装不
发表于 2020-8-21 09:53:26 | 显示全部楼层
这个灯罩不好去,螺丝的,有窍门吗?上次我去给老婆家收拾客厅灯,就是个方的这玩意,四个螺丝生锈差点累死我
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-8-21 10:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了两年,还行。
发表于 2020-8-21 10:45:25 | 显示全部楼层
只拆不修是给自己第二次机会吗?
发表于 2020-8-21 10:54:22 | 显示全部楼层
这种恒流源淘宝有很多,愿意的话可以自选一款更换。
发表于 2020-8-21 11:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源是“炸弹”吗?
厂家为什么就不能加个保险管?
现在不少廉价LED电源都省掉了保险管,可见现在的厂家对产品质量过于自信。
发表于 2020-8-21 13:02:44 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-8-21 09:05
连接呢老哥 看看去 主要看好安装不
直接淘宝搜啊,多的很
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:13:27 | 显示全部楼层
duroton 发表于 2020-8-21 09:53
这个灯罩不好去,螺丝的,有窍门吗?上次我去给老婆家收拾客厅灯,就是个方的这玩意,四个螺丝生锈差点累死 ...
要找对地儿了才能下手,
我也是装回去的时候才弄惨了,弄了老半天
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:14:05 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2020-8-21 10:45
只拆不修是给自己第二次机会吗?
啊。啥二次机会啊?
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:14:57 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2020-8-21 10:00
用了两年,还行。
主要换起来麻烦啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 是的
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:15:50 | 显示全部楼层
算求,直接换了灯组加电源 只留下灯罩的
发表于 2020-8-21 13:49:07 | 显示全部楼层
非常怀疑只是桥式整流里面的整流管出问题,前面铜箔都炸断,后面电路却那么干净
另外那个插件电阻在那个位置不像是芯片的启动电阻,更像是整机的保险,不过选型不是选得太好
发表于 2020-8-21 13:55:11 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-8-21 13:14
啊。啥二次机会啊?
不好意思把堂客看成常客了,以为你。。。。不说了
 楼主| 发表于 2020-8-21 14:31:26 | 显示全部楼层
另外那个插件电阻在那个位 ...
替换过整流管,那颗电阻 串灯开机后直接那颗电阻糊了
后级肯定还有坏的
发表于 2020-8-21 16:58:37 | 显示全部楼层
后级肯定还有坏的 ...
是换了多大阻值的电阻呀?
 楼主| 发表于 2020-8-21 18:17:16 | 显示全部楼层
bigsky1990 发表于 2020-8-21 16:58
是换了多大阻值的电阻呀?
1k啊还是2k 记不得了
GMT+8, 2025-8-20 02:46 , Processed in 0.514801 second(s), 18 queries , Redis On.
