查看: 4302|回复: 19
[网络] 废品站收了一个没复位键的奇怪光猫 带USB
发表于 2020-10-23 19:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳没复位孔 想拆机找复位按键没找到
web管理界面也没有关于USB的设置
网页登录 用户名admin 密码admin
但是不会玩 选项太少了 本来想收来接移动硬盘当NAS用的 结果不会玩 5元一个收的
背面叫console口的接口是干啥的 能不能调出更多选项 然后有更多玩法那
型号烽火AN5006-04
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 20 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-10-23 20:41:12 | 显示全部楼层
用这个还不如 优酷路由宝 加老毛子固件加可道云加U盘呢
 楼主| 发表于 2020-10-23 20:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个web界面可以恢复出厂设置 不过更多功能要用console口接console线 估计下一步玩法就要准备console线了
发表于 2020-10-23 22:07:23 | 显示全部楼层
console是专门配置这个设备用的接口,运营商级设备基本都有这个口,命令行形式
 楼主| 发表于 2020-10-23 22:12:59 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-10-23 22:07
console是专门配置这个设备用的接口,运营商级设备基本都有这个口,命令行形式 ...
这东西能不能设置成可以在局域网里可以用FTP访问插在USB接口上的U盘或移动硬盘
发表于 2020-10-23 22:47:45 | 显示全部楼层
烽火的admin/admin应该不是最高权限,我记得有个fiberhome/fiberhomehg2x0还是啥的账号还是最高权限的,撸主多搜索试试看,我不确定对不对
 楼主| 发表于 2020-10-24 06:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-10-23 22:47
烽火的admin/admin应该不是最高权限,我记得有个fiberhome/fiberhomehg2x0还是啥的账号还是最高权限的,撸主 ...
你说的账号是工程模式 在烽火小光猫(不带console口)可以随便操作 但是这个大号光猫不行
 楼主| 发表于 2020-10-24 08:29:11 | 显示全部楼层
fiberhome/fiberhomehg2x0这个好像只能适用于Broadcom方案的烽火猫 我这个an5006已经拆机看了 不是博通的
 楼主| 发表于 2020-10-24 19:20:19 | 显示全部楼层
有人知道这个console线的接线定义吗
发表于 2020-10-24 22:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-24 22:34:30 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-10-24 08:29
fiberhome/fiberhomehg2x0这个好像只能适用于Broadcom方案的烽火猫 我这个an5006已经拆机看了 不是博通的 ...
那就不清楚了...
发表于 2020-11-5 14:14:41 | 显示全部楼层
PON MAC是3715,这个公司最后倒是被博通收购了。这个都12年以前的东西了
 楼主| 发表于 2020-11-5 18:07:04 | 显示全部楼层
这东西能不能改接U盘的NAS网络存储
发表于 2020-11-9 11:01:05 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-11-5 18:07
这东西能不能改接U盘的NAS网络存储
USB2.0,速度感人,2010年的硬件;再者,这种芯片一般都没有开DLNA之类。
发表于 2020-11-9 14:21:57 | 显示全部楼层
家里的老光猫,去年亲手扔进了垃圾箱。:lol: 就是这个型号的
 楼主| 发表于 2020-11-9 18:05:10 | 显示全部楼层
这光猫能不能刷openwrt?
发表于 2020-11-9 18:12:37 | 显示全部楼层
居然还有个光口
 楼主| 发表于 2020-11-10 19:00:04 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-11-9 18:12
居然还有个光口
光猫肯定有光口的
发表于 2020-11-10 21:40:20 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-10-23 22:12
这东西能不能设置成可以在局域网里可以用FTP访问插在USB接口上的U盘或移动硬盘 ...
这种设备的USB估计一般都是用来升级固件或者本地备份之类用的吧,用来做NAS,我估计基本上是想多了:lol:
发表于 2020-11-11 22:16:18 | 显示全部楼层
epon似乎已经没了,全是gpon了!
GMT+8, 2025-7-22 02:02 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
