查看: 9759|回复: 35
[其他] 修三洋收录机,换BA5406改造,补全20201004-1005
发表于 2021-2-23 00:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
20201004 周日 晴天
    早上7点忙饭,8点出来,到门市已经8点半多了,还算骑得不慢。
    看牌子还行,昨天风不小,粘上就没掉,小小佩服自己,开门无活,看手机,
    开机编辑视频名字,犯困,迷瞪一会就11点了。无聊的日子。瞎折腾吧。2020年10月4日11:41:57
    12.06,第六老头来,拿着两根电源线问我有没有,我说我这里是瓷头线,给他看,
    他说回去试试能插上不,结果漫长的等待,12.15回来,说插不上,好像上边多一点
    (扯淡,不可能的事,这是标准件,我说你拿来吧,我给你看看),
    又过了3分钟,他拿来锅,我一看,就是那种我说过的,标准品字方口,底部多个JJ的设计,
    要求插头必须是底部带个槽的设计,我这个线绝对能插上,他是舍不得插,
    我给稍微用力一挺身就插进去了,蛮好,试机正常,老头给20,找5¥打发走。2020年10月4日12:27:17
     下午3点来门市,无聊,翻腾两个轻易动不着的箱子,翻找东西,折腾半天无结果,
    找出一盒MP3,U盘,蓝耳等都是坏的,打算拆点东西,
    其中一个MP3火柴盒的板子ATJ2085的心,电池不错,长等于2倍宽,蓝色的,规规矩矩的,还能充电,
    但是就算充到3.6V也不开机,果然是坏的,懒得拾掇,拆毁吧,
    正点酒精灯准备拆呢,门一响,进来一位,进门叫哥,
    原来是前两年那石家庄的来修72V充电器的哥们,看来今年过节又来衡水看老丈人了,
    这是拿来个白色杯状的九阳豆浆机,自己拆开了,找不到毛病,他媳妇要扔,
    他要挽救一下,想起无所不能的我来了,我们通电试机,滴的一声,不亮灯,
    于是,拆修,最终,发现是前控版灯不亮,送5V进去,还是只响不亮,偶尔亮一个全的,
    于是,测3个防水开关都不通,好在这开关正好跟普通6x6开关相同脚位,
    找到仨中把的按钮换上,替换原来的3个开关,成功了,又试了水,正常,完美修复,
    那会天还亮着,17点半左右,打发走,收费20,好在今天也算是有点活儿,
    两天共进88,符合国际版天上星座的数,圣斗士的总数,还得再挣12块钱才能挣出牌子钱来。
    这哥们说他妹子还有个老豆浆机,也坏了,想修呢。
    谁知道这两天能来不。2020年10月4日18:42:13
    拆了俩MP3,拆了一个390的当年那种单独冲电板的蛋充,
    收起酒精灯,已经18.30了,开电脑干会活。2020年10月4日18:43:21
20201005 周一 晴天
    早7点起,炒菜,吃饭8点出来,一路东游记。
    来门市,刚到,就紧跟着进来一位,胖墩子,进门就要换电池,
    我一看是骑着电动车来的,我说没有,他说,不可能,
    上一块电池就是6月份从你这里换的,怎么没有啊?
   说着比划一下手里的遥控器,我一看啊,是车库门遥控桃木壳的。
    哈哈哈,这个可以有,可是,按下遥控按键管事啊,正常发射啊,么问题,
    他说不行,发不出去,找收音机用FM段拿我的遥控找到一个频点,
    这里按遥控可以接收到距离1尺的嘟嘟嘟的。他那个确实没有,
    只有类似魂斗罗那鸡光L或者滚球F那声音,呲,唰,就类似这个声音吧,说明没调制上,
    但是,用它凑近磁棒,在AM段确实有嘟嘟嘟的感应声音,说明应该是好的没事啊,
    这玩意是俩芯片的,一个8,一个14,貌似8的是个存储器,14的是个单片机,还没字。
    明显的这个像复制的啊,电池确实像是我这出品的,绿粗胖子A23,实测11.7V左右,好得很。
    但是,看他的遥控发现有问题,正面俩芯片被白绿色物质糊住了,
    反面也有白沫,这是洗过澡的节奏啊?问他,他母鸡,不确定是不是洗过。
    我刷了芯片刷反面,然后,测过孔都通,用功放找单片机哪个脚的信号,
    结果,很多脚都嘟嘟嘟,最后,发现1脚嘟的最正最响,字正腔圆的,应该是它了。
    查反面它对应的一个L6三极管,三极管的各脚都有信号,说明这个管子往外输出了,
    另外还有俩管子,一个不知道干嘛的,离LED近,一个最上面,挨着D型印刷天线,
    通过俩电容跟天线连上,这个管子估计是高射炮,但是貌似送到它这也有啊,
    我比划过来比划过去,找不到病根,那掉的天线焊上了,也没用,
    就是不能调制出去,他倒是问过,配一个多少钱,
    我说这样的40,如果是黑的那种50¥,但是前提得有个能用的好遥控器,
    不然怕复制失败,他好像说带着呢,
    但是修到最后,他等得不耐烦了,让我扣盖吧,不弄了,他着急去喝酒去,
    我也想放弃了,不过想来,折腾这么半天,又白干啊,这可不行,
    于是,最后一搏,给高射炮三条腿补焊一下,结果,一摁遥控器,嘟嘟嘟,竟然射了,
    窝草,竟然是这样,总算没白忙活,装好,这次应该没事,跟他收十块,
    他冲我笑笑,能少点不,我说,这么麻烦的毛病,我吭哧吭哧给你折腾了个把钟头,还不值十块钱维修费啊?
    他说,哥,我没带手机,我兜里就七块了,都给你。你看?
    (说着,掏出2绿1紫,放了功放音箱上面,就这么多了)
    嗐,我心说,也够倒霉的,这种软还价你还没脾气,还能上赶着搜他去啊?
    就这样吧,反正没本钱。跟昨天和前天的数凑凑,还差5¥就够做牌子的了,就这样吧?打发走。
    刚回来不久,又来一位,是个老头,拿着个长条的收录机三洋的,
    跟利桑,金叶一路外观的,说是不响了,就想修好了听收音机,别的不要都行,
    于是我拆开看,功放是比较厚重BA5412,据说18W,单列12脚封装。
    工作电压9-15V,最大24V,输出功率5.4W,最大20W我抄写了一下各脚的功能表,
    这机器通电除了电机转,什么动静都没有,我送的7.7V,输出竟然不到0.4V,明显IC坏。
    手里记得有类似模样的扁片子,如TA7240,BA536,BA5406等等,
    经过检测,放磁带时,机器能从电位器取出信号来响,说明前置是好的,就是功放的事,
    好不容易拆下IC,找了个BA5406对比电路图和功能图,都差不多,
    1是电,12地,5,8输入,4,9负输入,还有什么自举等等都是对称的,6是MUTE,
    (5406等没有说明这个是干么的,好像就接个电容到地)于是,换上5406,
    结果,声音那个难听,哇啦哇啦的,带着交流哼声,不对劲,但是用维修电源就没事,不明显,
    说明原机变压器带负载能力不强。维修陷入僵局,老头一直坐着等,到出声了,放心多了,
    期间来个女的问修挂烫机不,我说修,说明毛病,他说就是一会热一会不热,断续,
    问她水进得去吗,她不清楚,是别人给她的,我说拿来看看吧?
    她回去拿去了,等收录机修到响了,她回来,老头一看,自己已经快了,不着急了,飘然而去,
    说明天再来,你别着急,先紧着别人修,修个三天五天也没事啊。他走了。
    我跟这女的对付,我弄点水灌上,然后插上,根本不过电,P=0。
    我说这个很可能电热锅炉坏了,她问换那玩意多少钱啊,说多了钱可不修啊,
    我说,换那玩意少不了钱,有的一个锅炉就够一个便宜的这玩意钱。
    何况我现在还没看见是什么样的,得拆开才知道,
    她信誓旦旦的说不可能坏那玩意,这是别人给她的,给之前还能用呢,在她手里好像还热过,
    我说一旦干烧就瞎了,这玩意得用纯水,不能带矿,否则就堵。
    她觉得不上算,不修了,谢谢啊,她走了,问我这玩意卖pL能卖多少啊,
    我说,白给没人要,要铜没铜,就那么点铝,没个秤砣沉呢,谁要这玩意啊,
    脑袋正常的人,白给都不要这行子。她走了。
    我心说更好,你说,我桌上摊开一堆,这边往哪拆去?
    拆开了,找到毛病,她再不修了,我不更冤枉,
    既然她花钱多了不修,咱就让她趁早狗油玛泽,省事。
    刚继续研究收录机,又有人喊,我出去一看,
    一个女的骑着个这是啥电动车?还带包间的,
    哦,是在左边后衣架旁边的小孩脚踏板上托着个饮水机,还是类似冰箱的双开门,落地式,
    看指示灯什么的还有冷饮功能,绿灯亮着,红灯不亮,不过电,
    问我这个能修不我说能修,但是如果坏锅炉,我没有配件,得你自己去买,
    问我换锅炉多少钱,我说40-50吧,20年前经常换锅炉。总爱坏那玩意,
    她说,如果20-30的,她豁出去修,再多了就不如扔了,
    这玩意买的时候不知道是180还是200的。不值钱,花钱多了不想修了,
    我说如果不是锅炉的事,我可以试试,于是,帮忙拆下来,放台阶上拆,
    结果,这么高的玩意,就上面一半有电,下面就是个空壳子,
    经过检测,85°的温控坏了,换一个温控就好,这边试着,我问,原来这开关哪去了,
    她说之前坏了,别人给拆了,直接连的,拔插头,
    我说,还有没有意思一块换上啊?反正顺路的事,(这会实测480多W,正常加热)
    她问多少钱,我说,一共算20吧,她表示可以,我找出个四灯锅的开关,
    虽然浪费,给她吧,反正这种质量不行,结果一看线头,竟然剪了,直接拧的,没法插接,
    她看看,说麻烦就算了,不换也不碍事,于是,就这样,再问问收多少,我说,给15¥吧。
    于是,装好,试好,热,给微信转15¥,我帮她重新绑固。
    才知道她是橡胶城的,这是自己找来的,
    (得亏我这里堵死了,不然还真找不来,难怪从西边过来的,是过不去了)这算是今天收钱的第二个活。
    中午之前,总算把收录机搞定,那6脚原来是送着电的,
    如果不送电就不响,但是送电就唔唥。交流电声很大,
    最后,将该脚对地的瓷片并上个220UF电容,再从电源跳线那里断开串入10-18K电阻,就没事了,
    我串10K,声音正常,就这样吧,
    期间不知道为什么,前置供电管子还坏了,导致没输出,也让我给排掉了,
    换个d536管子反装就搞定。
    中午回家,1点半才吃完饭,因为上午实在没时间开电脑,
    干脆在家完成上午的日记,写到14:22,准备睡觉,刚躺下,14.23电话来了,
    是上午那女的,修饮水机的,说是又弄来一个让我修,
    同时,上午修的那个回去就不热,我一听,又忘了深沉了,
    以为有活,赶紧来吧,急匆匆的赶来,这次她骑来个电三轮拉来俩一模一样的玻璃门冰箱那种设计的,
    我先开门,然后试机,上午那个,试机什么事都没有啊,
    另一个,她说用这个的时候突然duang的一响,就不过电了,我说是不是插座没电啊,
    她说不可能吧,于是,我测那个Duang的,是自己换的2P插头,黄绿线藏在插头里边倒钩着,应该没事,
    于是,测一下,100多欧,也差不多,通电测试功率486W,正常啊,
    她才怀疑家里的电有问题,打电话让老公确认,然后一个劲跟我道歉,说没让我睡好。
    这会灵灵穿着墨绿色的长袖秋衣(羊毛衫)下面穿黑色瑜伽裤,
    笑着凑过来:“哥,你这个也能修啊?”
    我笑笑,沾电边的都能试试,20年前这玩意我天天修,排班,那时候工行里都来修这玩意。
    这两年都让快壶给顶了。她也跟那女的搭讪着,那女的问他,
    你这足疗多少钱啊,她说50,(行了,记住了啊,以后别问我了)。
    我帮着弄上去,装好,心说就别在那掺和了,反正也不会给钱了,及早抽身为妙,
    于是,借口修收录机,进屋了,她什么时候走的不知道。
    唉,又一次证明我的预言,中午睡觉打电话的都是白活儿。
    白高兴的活。打发他走完了,闹钟才响,平常这点才醒来,没准再迷瞪一会就3点半了。
    给收录机维修录了段视频,7分钟啊,不知道能不能UP。
    下午就没活了,只剩下玩了。热闹半天歇半天。2020年10月5日15:31:46
    一下午没人来,开着电脑,拿着手机打盹,迷迷糊糊到18点半,
    回家,不耗门市的电了2020年10月5日18:27:40
    19点多回家,炒菜吃饭,饭后就昏昏沉沉的,
    于是,9点不到就西去了,早点去西边睡觉去吧,路上,过永兴医院路口那里碰到个SB,
    那小子骑着电动车,一路打L闪,明明是从北边往西拐吧,拐弯半径还挺大,
    我骑着车子也往西走,他那车子晃荡过来顶我,我还得躲着他点,
    车子不是一个重量级,当然,他跟我也不是一个重量级,
    实在不知道真怼一下子车把,是他撞栏杆还是我撞汽车。
    犯不上,忍了,这B,在前边走S,晃过来晃过去,又不快,
    始终在我视距之内,永远看着那闪烁的黄点,跟?长虫似得,扭搭扭搭的,
    穿着个带帽子的黑毛球的那种衣服,感觉好像戴眼镜,跟哈利波特似得,岁数不大的样子,
    希望别在我眼前给钻车底下去。跟到育才街好像L转南下了。
    到西边,吃了点葡萄,还是困,11点干脆睡吧,这中午不补一觉真不行。
参与人数 3家元 +45 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
suhaiyuan + 20 謝謝分享
huanghe1106 + 5 認真發帖
发表于 2021-2-23 04:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下帖题目应该就是衡版跟灵灵不得不说的二三事儿了…:lol:
发表于 2021-2-23 06:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50块,划重点,张老板得换好几次四灯锅开关了
发表于 2021-2-23 08:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到灵灵就笑,有意思
发表于 2021-2-23 08:29:27 | 显示全部楼层
老哥早上好!
发表于 2021-2-23 08:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这衡水的人均消费水平这么低啊,有机会去体验下老张领居50系列
发表于 2021-2-23 09:42:29 | 显示全部楼层
这收音机有点旧呀
发表于 2021-2-23 09:42:38 | 显示全部楼层
这个收录机很不错!
发表于 2021-2-23 16:38:09 | 显示全部楼层
除了足疗有没有其他项目
发表于 2021-2-23 18:18:48 | 显示全部楼层
然后一个劲跟我道歉,说没让我睡好。这会灵灵穿着墨绿色的长袖秋衣(羊毛衫)下面穿黑色瑜伽裤,  笑着凑过来:“哥,你这个也能修啊?”
哈哈:lol:
发表于 2021-2-23 19:01:22 | 显示全部楼层
还以为是80年代的那个老三洋呢,闹了半天是90年代末的那种,哎,灵灵哪儿消费比我们这儿便宜多了,不知道她还有没有其他业务?
发表于 2021-2-23 19:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
稀罕,多年不提灵灵了,今天能收入几块钱,灵灵又露面了?
发表于 2021-2-23 20:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以很多人都不在家乡混,熟人多,干了活,收不了钱,以后还是先收钱再干活。
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:36:38 | 显示全部楼层
:redheart:呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:37:49 | 显示全部楼层
不容易啊,舍不得
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:38:35 | 显示全部楼层
128 发表于 2021-2-23 08:20
看到灵灵就笑,有意思
我一见你就笑哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:39:35 | 显示全部楼层
晚上好,晚上好,:giggle:
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:40:43 | 显示全部楼层
很好,不用说我介绍去的
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:41:44 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-2-23 09:42
这收音机有点旧呀
后期咱们哪还用得着进口日本收录机啊,自己做的都卖不出去了,买录音机送一盘哀乐
GMT+8, 2025-7-22 02:24 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
