查看: 579|回复: 20
[家电] 三洋4L电饭煲电源板炸了一个8脚芯片,有大师们知道IC1型号吗?
发表于 2025-7-3 16:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SANYO ECJ-JH5164D三洋4L电饭煲电源板炸了一个8脚芯片和一个400V4.7uF电容,芯片看不到型号了,大师们知道这个芯片是什么型号吗?
发表于 2025-7-3 17:05:02 | 显示全部楼层
稳压输出滤波电容那里维修电源设置个12v看看操作反应是否正常再说,搞不好单片机已经挂了
 楼主| 发表于 2025-7-3 17:13:01 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-7-3 17:05
稳压输出滤波电容那里维修电源设置个12v看看操作反应是否正常再说,搞不好单片机已经挂了 ...
谢谢你的回答!
发表于 2025-7-3 17:20:34 | 显示全部楼层
修电源不如直接加一个12V电源进去,反正锅里面的空间大
发表于 2025-7-3 17:21:47 | 显示全部楼层
可能是个SOP-8贴片封装的场效应管,内部等效电路如下:
发表于 2025-7-3 18:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一边有四个脚连在一起,不一定是芯片,可能是MOS场管,跑一下电路就知道了。
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:27:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢你的指教。
发表于 2025-7-4 10:56:54 | 显示全部楼层
结合电路像是非隔离供电芯片。。。这芯片炸成这样估计主控已经完蛋了
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:56:59 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2025-7-3 18:19
一边有四个脚连在一起,不一定是芯片,可能是MOS场管,跑一下电路就知道了。 ...
我是新手,我不太会,谢谢你的回复。
发表于 2025-7-4 10:57:45 | 显示全部楼层
就是电源IC,不是MOS,要是mos的话主板上也找不到电源IC
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:58:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:59:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
发表于 2025-7-4 11:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些电源模块,mOS与芯片驱动集成在一起的。
 楼主| 发表于 2025-7-4 14:41:56 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
 楼主| 发表于 2025-7-4 14:42:39 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
发表于 2025-7-5 10:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看像viper12系列贴片装
发表于 2025-7-5 11:27:20 | 显示全部楼层
坏的肯定不止一处呀,还是换个新的吧!!!
 楼主| 发表于 2025-7-7 08:29:23 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2025-7-5 10:12
看像viper12系列贴片装
谢谢你的回复!
 楼主| 发表于 2025-7-10 14:53:35 | 显示全部楼层
在网上找了一下,AP8012这个芯片引脚一样,不知能不能用。
发表于 2025-7-15 15:29:47 | 显示全部楼层
没开关变压器,就一个串联稳压块吧?炸块容易烧后端
GMT+8, 2025-10-25 16:12 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
