查看: 5113|回复: 14
[影像] 拆一个typeC接口的视频转接器,里面看上去还不错
发表于 2021-4-17 22:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的拜托我修的,说是35块钱买的,只用了几次,插上电脑就没有反应了,
外观大概就是这样,三无产品,上面没有任何牌子和标识
typeC接口这头的针脚是满的
从视频接口这慢慢撬,挡板就可以顺利拆掉了,
里面大概就是这样,感觉还行,就是做工粗糙了点。
故障我已经解决了,线材那有几根线没焊接好
加上也没有打胶固定,线从焊盘上掉了,焊回去即可
补焊过后的样子,线还是非常多的
看着里面有什么,先从USB-A和typeC供电这边看起
泰德的TDM3307A MOS管
SED30P30M mos管
漏源电压(Vdss)         30V
连续漏极电流(Id)(25°C 时)         30A
栅源极阈值电压         1.5V @ 250uA
漏源导通电阻         11mΩ @ 10A,10V
最大功率耗散(Ta=25°C)         2.1W
类型         P沟道
typeC接口很多针脚都没有焊在焊盘上,只接了正极、负极和CC脚,PD标准无疑了
主控是微驱的EP9632G,查了一下资料,貌似很多品牌的转接头都是用的这个,
微驱高性能HDMI控制芯片,控制HDMI影像音频传输,HDMI为2.0标准,带宽高达48Gbps,支持最高3840*2160分辨率。
3. 输入输出参数
上行口:
Type-C*1  Output: PD2.0 65W(Max)
                  Data speed(5Gbps)
下行口:
USB3.0*2: Output:5V/1.5A
                  Data speed(5Gbps)
Type-C*1: Input: PD2.0 65W(Max)
                 Data speed(5Gbps)
HDMI2.0*1: 4K/30Hz
SD3.0*1: 16Gbps
TF*1: 16Gbps
USB-A这边是3.0的标准
然后是视频输出接口这边
VGA接口这边我把外壳接地的针脚都焊上了,这样牢固一些
插拔的时候不会弄坏接口
泰德的DC-DC降压芯片
输出电压(最小值/固定)         1.222V
输出电压(最大值)         26V
可输出电流         3A
开关工作频率         380kHz
输出类型         Adjustable
输出电压的路数         1
最小输入电压         3.6V
最大输入电压         28V
电源拓扑结构         Buck
同步整流与否         No
功能类型         Step-Down
输出配置         Positive
HDMI接口也是一样,补焊了外壳接地的针脚
指示灯我换了一个颜色,原来是红色的,太暗了,
换成了蓝色明显一些
把线材打一些704固定一下
等胶干了,装回去,插到电视上连上充电器和手机测试一下,
貌似显示没问题了。
参与人数 11家元 +220 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
ljlun + 20 谢谢分享
司明 + 20 謝謝分享
moontree + 20
扬扬fe + 20
qrut + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
8139 + 20 原創內容
小鼯 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。
发表于 2021-4-17 22:44:15 | 显示全部楼层
看直线不像大厂的,太随意了...
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-4-17 23:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-17 22:44
看直线不像大厂的,太随意了...
三无产品。做工很粗糙,不过卖30几块钱的转接头里面,它的用料算不错了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
司明 + 20
发表于 2021-4-17 23:15:34 | 显示全部楼层
30几块钱这板子算可以了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 歡迎探討
发表于 2021-4-18 11:43:55 | 显示全部楼层
详细的分析,谢谢分享,这个质量对得起这个价格。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 歡迎探討
发表于 2021-4-18 15:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
30几,里面的东西不少,可以了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 就是做工不太好,其他还行
 楼主| 发表于 2021-4-18 20:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量不是很好,用几次就坏了。不过用料还可以,没有太省。
发表于 2021-4-18 21:03:09 | 显示全部楼层
这产品PCB,做工还马马虎虎。,
参与人数 2家元 +13 收起 理由
有点不烧 + 10 歡迎探討
马扎了撒 + 3 歡迎探討
发表于 2021-4-18 21:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工差点事儿~
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 我很贊同
发表于 2021-4-19 02:34:01 | 显示全部楼层
介绍的很详细!谢谢分享!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 歡迎探討
发表于 2021-4-19 06:10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多了,我买的第一次用就不显示了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 歡迎探討
发表于 2021-4-21 08:25:42 | 显示全部楼层
手机转电视的,但电视显示怎么不像是手机界面呢?
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:22:11 | 显示全部楼层
这个就是手机的界面哦,华为的EMUI Desktop,手机用视频转接线接到显示设备上,选择电脑模式,显示的界面就是这样。三星也有类似的samsung Dex
发表于 2021-4-21 17:34:25 | 显示全部楼层
再配上蓝牙键盘和鼠标就齐活了:titter:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
马扎了撒 + 3 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-22 08:44 , Processed in 0.561601 second(s), 17 queries , Redis On.
