查看: 3998|回复: 15
[音响] 功放板子,芯片脚电压高一倍,哪里的问题。
发表于 2021-4-20 21:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2030的功放板子,目前声音很小。
测量电压,前级正常17v,
而芯片脚电压高达34v。2030的参数承受电压是22v,
是哪里的原因呢?34v的电压会不会烧了芯片呢?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 应该是双电源供电
发表于 2021-4-20 21:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是双电源吧?±17伏??
发表于 2021-4-20 21:56:20 | 显示全部楼层
如果是34V的话,早就爆了功放块和爆电解电容了
应该是正负17V
发表于 2021-4-20 22:11:10 | 显示全部楼层
不止22V吧?当年我是用双12V整流供电的,也有30多V了。
 楼主| 发表于 2021-4-20 22:20:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个音量电位器厂家为何要打孔阻断。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-20 22:20:21 | 显示全部楼层
应当是双电源,声音小对于2030来说没有几个零件,找2030的应用图对比好查的
发表于 2021-4-20 22:40:30 | 显示全部楼层
声音小,换耦合电容
发表于 2021-4-20 22:57:08 | 显示全部楼层
音量电位器,输入耦合电容(左下角那两个),4558运放,检查这几个看看,还有检查各焊点有没有虚焊。
发表于 2021-4-20 22:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般都是政府双电源供电的,如果输出脚有大的耦合电容 可能就是单电源供电
发表于 2021-4-21 00:07:36 | 显示全部楼层
双电源,没找对地。
发表于 2021-4-21 09:46:30 | 显示全部楼层
1875和2030单电源供电,可以用到36V
发表于 2021-4-21 13:59:21 | 显示全部楼层
你图片测试的是4脚,输出脚,供电在3、5脚,这种2.1的板子3、5脚都是直接通到主滤波的,又没有升压电路,电压不可能莫名其妙升高
先不要去管前级和最左侧的那个2030,这是低音炮,把音频信号直接连到右边两个的1脚,音频地接到星形接地点,通电看有没有声音,如果声音正常就是你那个电位器板子的问题,把钻孔的边上刮开,飞线连上
发表于 2021-4-21 14:17:51 | 显示全部楼层
信号输入处的两对电容电阻查查,如果输入信号已被拦了,后面放大多少倍也只能是电流声
发表于 2021-4-21 15:35:27 | 显示全部楼层
比较山寨的
发表于 2021-4-22 10:36:02 | 显示全部楼层
正负17V供电正常,在开大声时,电压还会下降的。
发表于 2021-12-27 13:07:27 | 显示全部楼层
应该是双电源。图片右边是3根线入。
GMT+8, 2025-8-3 04:07 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
