查看: 2344|回复: 6
开关电源输出对大地有交流高压是什么情况
发表于 2021-10-27 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手
不太了解开关电源对三款电源适配器输出端对大地测量了交流电压
电脑的充电器输出DC19V,对大地测交流只有0.5V
路由器的开关电源直流输出DC12V2A,对大地有45V,输入端零火线对调也是45V
全汉的开关电源输出DC12V6A,直流输出对大地有183V,把输入端零火线对调也有90V
是这款全汉电源有问题吗?会不会对设备照成影响?
顺便附上全汉电源拆解图(图源卖家)
发表于 2021-10-27 18:14:50 | 显示全部楼层
Y电容影响的,不算漏电
发表于 2021-10-27 18:49:48 | 显示全部楼层
安规电容的作用,没有安规电容的就是开关变压器的分布电容导致的。
电流很小,没有关系。
发表于 2021-10-27 23:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查跨在冷热地的电容,一般小电压没问题,如果非常严重的漏电就要注意了,,,,比如我这个。。。直接击穿了,220跨到输出负极去了
发表于 2021-10-27 23:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-10-27 23:01
检查跨在冷热地的电容,一般小电压没问题,如果非常严重的漏电就要注意了,,,,比如我这个。。。直接击穿 ...
这个击穿有点恐怖,干脆取了算了
发表于 2021-10-27 23:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电容什么质量呀,有没有损坏用电设备或电到人?
发表于 2021-10-29 21:36:21 | 显示全部楼层
这种电容也会短路?:funk:
GMT+8, 2025-8-3 02:57 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
