查看: 2459|回复: 46
众神新年好,求教一个2组输出变压器给需三组AC供电功放板的问题。
发表于 2022-2-9 13:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作揖:
          事情是这样滴,买了块功放板
然后我只有2芯输出的12V\AC线性变压器.没有3芯输出的
然后听说开关电源是绝不被允许用在功放电路的
所以也没法采用,不然开关电源倒是有,它倒是有2组输出,
啊不对它输出是DC的,所以。。。 算了,请赐教。
只有一个2芯输出变压器的情况怎么给这板供电。
电路板是OK的,我拆了漫步者音箱借用那个三芯输出变压器试过了。
888888888888888888888888888888888888888888分割线8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888新补充:
感谢各路大神讨论指教。
   我刚刚翻半天找到卖家原来的图片资料突然有个想法:
     就是我能不能不管那个必须3芯的AC输入
然后绕过那个整流块。
直接把外接DC的16V焊接到那个整流骨的+-输出那里
直接给后面的电路继续工作?
还是说
必须必须
用线性变压器输入这货才能正常??、
谢谢诸位!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-9 13:36:09 | 显示全部楼层
你拍个板子的反面照看看,正面看起来是桥式整流啊
发表于 2022-2-9 13:39:45 | 显示全部楼层
AC接12V交流输入,G接地,就这么简单,12V开关电源也能用啊
发表于 2022-2-9 13:42:04 | 显示全部楼层
两根线一个接中间(地),一个接边上AC,边上任意空一个不接。
其他说明都不用动,这样就是半波整流,原则上需要加大电容,实际看你电容蛮大的,就不用改了。
 楼主| 发表于 2022-2-9 13:42:56 | 显示全部楼层
大神新年好, 跟新图片了 刚刚第一次用的是带散热器版本的,我买的这块是散件自己焊接的 现在是我的实际图了 好像是叫做整流硅堆吧
 楼主| 发表于 2022-2-9 13:43:29 | 显示全部楼层
板要求2组AC输入啊
发表于 2022-2-9 13:44:54 | 显示全部楼层
这是OCL功放,需要正负双电源供电,普通单极电源是不行的,不是烧功放就是烧喇叭。
发表于 2022-2-9 13:46:39 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-2-9 13:44
这是OCL功放,需要正负双电源供电,普通单极电源是不行的,不是烧功放就是烧喇叭。 ...
没问题的,半波整流而已;烧了算我的。
发表于 2022-2-9 13:48:37 | 显示全部楼层
如果楼主有两只相同的变压器,两只初级并联,次级串联就行了(串联后电压变成18V的极性才是正确的)。但楼主这个变压器也太小了,才9瓦,找个大些的变鸭器。
发表于 2022-2-9 13:49:24 | 显示全部楼层
应该是这么回事,否则不会要双路ac输入,楼主可以用两个一样的12v变压器,输出端变压器1接ac和gnd,变压器2接另一个ac和gnd,即可。
发表于 2022-2-9 13:52:24 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-2-9 13:46
没问题的,半波整流而已;烧了算我的。
这变压器这么小,我估计也烧不了。OCL功放,喇叭一端接地,另一端接功放输出,但由于单绕组整流,电源没有接地,喇叭相当于悬浮,喇叭也不会响的。
发表于 2022-2-9 13:53:12 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-2-9 13:43
板要求2组AC输入啊
两组就是全波整流,一组就是半波整流。
至少能用,原则上电容要加大。
自己闲下来画个图就明白了。
发表于 2022-2-9 13:54:47 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-2-9 13:52
这变压器这么小,我估计也烧不了。OCL功放,喇叭一端接地,另一端接功放输出,但由于单绕组整流,电源没 ...
你看错接法了,一个接地,一个接AC;不是两个都接AC。
一个接地,一个AC就是半波整流,出来的还是正负电压。
20年前就这么玩过。
分析下图即可:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
cbh1a + 20 熱心助人
zzy_85569381 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:06:57 | 显示全部楼层
  主要是现在身边暂时没地方翻普通的喇叭 只有一对丹麦的 价格小小可观  我又是基本小白,实在不敢贸然实验哈哈 所以 来求大神指教
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:14:11 | 显示全部楼层
我又发现这货的  AC输入的接地G端 好像是和 输出喇叭的G连一起的啊  更加不敢贸然接了
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:18:15 | 显示全部楼层
其他说明都不用动,这样就是半波整流,原则 ...
因为 看到有人其他购买的人发布说 直接单路输入 就是一另侧AC IN 没接结果烧了喇叭
所以心寒 不敢动手 哈哈   电容是 2200UF  35V等我实验用喇叭到了我就试试  2芯的能不能直接用
发表于 2022-2-9 14:26:53 | 显示全部楼层
13楼的可以用,以前没有双ac电源也是这么用的,
发表于 2022-2-9 14:27:11 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-2-9 13:53
两组就是全波整流,一组就是半波整流。
至少能用,原则上电容要加大。
你对OCL功放原理不清楚吧?
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:32:22 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-2-9 13:48
如果楼主有两只相同的变压器,两只初级并联,次级串联就行了(串联后电压变成18V的极性才是正确的)。但楼 ...
实在抱歉  我真心不明白 哈哈 因为我真小白  初级是指220输入吧?  次级就是变压后另外的线吧?  变压器很多啊 黄牛都有2个  偏偏就是没有3芯输出的 妈妈咪啊
哈哈 变压器瓦数怎么看??   标识几V输出 就是几瓦是这样吗
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:34:52 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-2-9 13:49
应该是这么回事,否则不会要双路ac输入,楼主可以用两个一样的12v变压器,输出端变压器1接ac和gnd,变压 ...
您是指我用2个2芯输出的  做个2人三脚那样的接进去就能对吧  这要求 电压电流一样的吧。。。哎 不懂判断 啊一堆变压器。。。。。
GMT+8, 2025-8-2 19:25 , Processed in 0.499200 second(s), 15 queries , Redis On.
