查看: 3470|回复: 53
[家电] 拆一台康佳50的液晶电视,0元修复液晶屏,谁看谁会修
发表于 2022-4-25 09:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
阴阳屏,开始以为是背光灯坏了导致亮度不均匀,换完后发现故障依旧,才考虑是屏的问题。屏型号和逻辑板型号可以参考
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分别断开两侧屏线,判断是屏那边出了问题
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉边框,一个一个撕掉右侧的cof,图像不断变化,神奇吗,完全正常了
发表于 2022-4-25 19:43:20 | 显示全部楼层
你这是看命的修法啊
发表于 2022-4-25 20:03:45 | 显示全部楼层
又是撕耳朵。撕耳朵会导致清晰度降低,4k屏变2k。当然,凑合用够用了。
发表于 2022-4-25 20:17:53 | 显示全部楼层
这啥情况 自适应?????
发表于 2022-4-25 20:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要撕的,屏蔽排线针脚就行了,你这样拆了反而回不去
发表于 2022-4-25 21:23:03 | 显示全部楼层
高手,我只会换背光。换过一个TCL电视的背光
发表于 2022-4-25 22:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是碰运气还是修电视,不讲讲原理吗?
发表于 2022-4-25 22:21:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cof是什么东东
发表于 2022-4-26 00:50:20 | 显示全部楼层
劳烦解释解释原理?
发表于 2022-4-26 01:25:24 | 显示全部楼层
终于知道什么是撕耳朵了
发表于 2022-4-26 01:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软击穿了吗?会不会越来越严重
发表于 2022-4-26 07:01:05 | 显示全部楼层
表示这个狠厉害
发表于 2022-4-26 07:12:54 | 显示全部楼层
是屏线接触不好的原因吗?
发表于 2022-4-26 07:13:21 | 显示全部楼层
数码芝华士 发表于 2022-4-26 00:50
劳烦解释解释原理?
液晶屏是靠横竖两排透明的电极通电后成像。当清晰度越来越高的时候,控制 横向1234 的ic就需要两边安装以获得更高的密度。
虽然两边的“耳朵”是对称安装,但是他们并不是并联输出的。一般都是 隔一个 通一个。
如果撕去一边的“耳朵”,会导致 1234 失去一半的控制引脚 。举个例子:如果撕去右边的 耳朵, 那么 b2 和 d4 点阵 将会不再点亮,这样看起来会降低屏幕清晰度。
参与人数 3家元 +58 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
木偶贝 + 18 精彩回帖
不长叶子的树 + 20
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2022-4-26 07:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dongyishaonv 发表于 2022-4-26 07:13
液晶屏是靠横竖两排透明的电极通电后成像。当清晰度越来越高的时候,控制 横向1234 的ic就需要两边安装 ...
这是高手,只能凑和用,和正常的屏幕比是有明显的区别的,亮度和清晰度。
发表于 2022-4-26 08:20:09 | 显示全部楼层
楼上都是高手,学习了。
发表于 2022-4-26 08:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撕耳朵万一搞错了就无戏,排线屏蔽就可以了
发表于 2022-4-26 08:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同意,这么修不如换一台。
GMT+8, 2025-7-22 05:10 , Processed in 0.249600 second(s), 22 queries , Redis On.
