标题有点绕口,实际上就是一个太阳能控制器,可以设定三段夜间照明亮度和时间,
别人的太阳能发电系统,蓄电池是12V*200节20AH,两个控制器并联使用,电流30A,结果烧了,不充电也不照明了。
左边的控制器拿给我之前被拆过,
机器背面是型号,不知道为啥印四阶段
因为里面全是灌胶,所以被人拆开后放弃维修,太难了,最后到了我这里
打开上盖,里面是按键和显示板,数码管的,其余全部灌胶,电路板抽不出来
经过艰难挖胶,总算抽出来第一块板子,搞了一个小时
电路板背面也是胶,还有一片绝缘导热垫,也打胶了,又搞了半个小时
导热垫后面有导热硅脂,还很稀,仔细看mos管引脚铜箔烧毁
拆下这个铜箔烧毁的mos,果然击穿了
板子正面挖胶,把MOS管的引脚孔露出来
另一片板子,拆下来两颗MOS
拆下来的MOS,击穿
另一个DS击穿,G-D开路
把A板子的MOS换到B板子上,修复铜箔,验证板子工作正常
清理过孔,准备换MOS
反正这种大电流MOS库存很多,得有上千个,随便翻出来一包用,干
上排是原MOS,80NF70,N场,68V,98A,0.0098Ω,下排是将换上的HY3008管子,
100V//电流:80A//T0-220封装,耐压更高,对付15A的负载肯定够用了
代换之前测试一下两个管子的参数差异
说明HY3008可以代换
最后全部换上HY3008,焊工一般般
上电测试功能,正确识别电池电压
用可调电源模拟太阳能板,锂电池组充电,放电12V照明正常,收工
最后搭进去4个管子,以及大半天的时间,修好了两个控制器,免费的。。。。
