查看: 2606|回复: 12
请教:龙威LW3010KDS开关型可调稳压电源电压不稳
发表于 2022-12-8 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼上淘的龙威可调电源,电压一直不太稳定最近电压非常不稳定。比如设定好了8.4v5A给锂电池充电,电压空载时上下跳动,最低可到7.8v最高可到9.3v。带负载会好一些。
但是最近跳动的非常严重了,轻轻调一下电压,电压可以从7.x伏突然跳到20v以上。也会出现电位器往上调,电压往下掉的情况。用手触碰一下电位器手柄也会引起电压跳变。具体故障现象请看视频。
我怀疑电位器出故障,于是把粗调和细调的电位器全部更好,但故障依旧没有消除。请各位大神指教一二。非常感谢!!(附PCB照片)
发表于 2022-12-8 21:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查下反馈电路
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:56:10 | 显示全部楼层
有这类电源的电路图参考一下吗?
 楼主| 发表于 2022-12-10 10:53:40 | 显示全部楼层
补充图片,标注芯片型号
发表于 2022-12-10 17:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是电位器问题,电位器接触不良?
发表于 2022-12-10 17:52:57 | 显示全部楼层
ATX电源改的可调,也出现了电压不稳的现象,没有你的那么严重,几分钟上升零点几V。我正在找原因
 楼主| 发表于 2022-12-10 18:56:06 | 显示全部楼层
soundwin 发表于 2022-12-10 17:29
是不是电位器问题,电位器接触不良?
粗调细调两个电位器都换了,没解决
 楼主| 发表于 2022-12-10 18:56:35 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2022-12-10 17:52
ATX电源改的可调,也出现了电压不稳的现象,没有你的那么严重,几分钟上升零点几V。我正在找原因 ...
同病相怜啊
 楼主| 发表于 2022-12-18 10:44:33 | 显示全部楼层
顶起,继续请教
发表于 2022-12-18 13:31:24 | 显示全部楼层
这个需要把电路图画出来,才能分析毛病出在哪里.理论上来说肯定在采样和反馈部分出问题的比较多
发表于 2023-3-26 19:02:30 | 显示全部楼层
请问楼主的电源修好了吗? 这个电源你用了多久出问题的? 我看有的卖家说保修3年?也看到有买家留言说用不久出现电压跳动的毛病? 我最近也在看这个电源,打算买一台的……
发表于 2023-3-26 19:08:45 | 显示全部楼层
基准电压 漂移,基准电压选择源很重要。对温度、电流、高频感应干扰要不敏感。
输出内阻要低。。。。总之降低漂移。比如TL431 2.5V还可以。
发表于 2023-3-27 18:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我淘宝买了一个lw-kds1003的80大洋
GMT+8, 2025-8-27 03:53 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
