查看: 1311|回复: 11
吸顶灯光源可以加限流电阻吗
发表于 2023-2-10 18:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的72瓦led灯条,虽然很亮。点亮20分钟灯条就很烫了,能不能加限流电阻减小一下功率。限流电阻是不是分担了一部门灯原来的功率?是不是耗电量不变
发表于 2023-2-10 18:51:03 | 显示全部楼层
改驱动电源,查驱动芯片资料,有一个脚电阻可以改电流。
发表于 2023-2-10 19:02:10 | 显示全部楼层
可以在LED电源里面改,将检流电阻阻值增大以减少LED电流。
发表于 2023-2-10 19:20:01 | 显示全部楼层
改驱动电源,减低电流是关键,加电阻虽然降电流,功耗加大,且电阻发热。
发表于 2023-2-10 19:23:05 | 显示全部楼层
串电容不可以吗
发表于 2023-2-10 20:02:46 | 显示全部楼层
加电阻耗电会减小
发表于 2023-2-10 20:40:23 | 显示全部楼层
把电源板上采样电阻(阻值一般在3欧以下)适当加大就能减少电流
发表于 2023-2-10 20:51:21 | 显示全部楼层
如果是恒压驱动的,串电阻可以限流,但恒流驱动并不行
拆驱动电源,找到高压侧一个体积较大的电阻,通常是电流检测电阻,增大电阻值就可以了
发表于 2023-2-10 20:56:31 | 显示全部楼层
在LED电源里面改
发表于 2023-2-10 21:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能在负载端直接串电阻,因为LED驱动是恒流的,电阻大了驱动会自动升高电压维持恒流状态,你需要改一下驱动芯片的电流设定电阻才行
发表于 2023-2-10 21:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-10 21:49:12 | 显示全部楼层
最简单可行的办法!
GMT+8, 2025-8-2 17:37 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
