查看: 5095|回复: 23
[外设] 摄像头默认供电为交流24v,卖家说用直流35v也行,真的是这样吗?
发表于 2023-5-3 20:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v 50hz ac正弦电压,最高点差不多24*1.41=33.84v,
所以用35v dc给摄像头供电也是可以么
凑活一下是可以,但是厂方提供的为24v ac电源,替换为35v dc供电,是否会影响摄像头的稳定性,或者使用寿命呢
各位对此有什么看法
发表于 2023-5-3 20:18:36 | 显示全部楼层
凑活一下是可以,长期用35v dc供电,会影响摄像头的稳定性及寿命
发表于 2023-5-3 20:31:29 | 显示全部楼层
一般专业摄像头用交流24V或直流12V供电,没有用35V供电说法,而且35V也不是常用电源,根据你前面的计算35V是可以承受,但有些桥堆后的滤波电容耐压只有35V因此不建议使用35V供电。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討
发表于 2023-5-3 20:37:16 | 显示全部楼层
POE不是42的吗?
发表于 2023-5-3 20:39:25 | 显示全部楼层
拆开看看摄像头的供电芯片参数
发表于 2023-5-3 21:52:41 | 显示全部楼层
还是交流24v保险
发表于 2023-5-3 22:16:45 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2023-5-3 20:37
POE不是42的吗?
POE是48V供电,但它从网口输入不是从供电口,内部另有整流电路处理的。
 楼主| 发表于 2023-5-3 23:05:42 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-5-3 21:52
还是交流24v保险
交流24v效率太低了,变压器空载损耗大
 楼主| 发表于 2023-5-3 23:08:00 | 显示全部楼层
白象 发表于 2023-5-3 20:31
一般专业摄像头用交流24V或直流12V供电,没有用35V供电说法,而且35V也不是常用电源,根据你前面的计算35V ...
摄像头默认用24v交流,可否用24v直流替代呢这样是否就没有滤波电容耐压的问题了?
发表于 2023-5-3 23:21:56 | 显示全部楼层
没事,随便用,设计的时候早就考虑过电网电压的波动和电压的升高了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討
发表于 2023-5-3 23:46:56 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2023-5-3 23:08
摄像头默认用24v交流,可否用24v直流替代呢这样是否就没有滤波电容耐压的问题了? ...
支持交流24V输入的可以,只有12v直流的不行。
 楼主| 发表于 2023-5-3 23:49:29 | 显示全部楼层
厂家配的是24v 交流适配器,可以用24v 直流适配器替代么?
 楼主| 发表于 2023-5-4 10:52:48 | 显示全部楼层
24v交流的峰值为33v左右,直接用直流24v也行么?
发表于 2023-5-4 12:45:26 | 显示全部楼层
只要它原来支持24V交流输入的就可以。
 楼主| 发表于 2023-5-4 18:43:09 | 显示全部楼层
白象 发表于 2023-5-4 12:45
只要它原来支持24V交流输入的就可以。
厂家的电源是 24v AC,可以直接用24v DC给设备供电么?
发表于 2023-5-4 20:54:06 | 显示全部楼层
涨见识了,居然用24V交流电
发表于 2023-5-4 21:48:24 | 显示全部楼层
只要它原来支持24V交流输入的就可以。
直流24V也要从原来输入交流24V的接线柱进去。
 楼主| 发表于 2023-5-4 22:28:33 | 显示全部楼层
andywu2009 发表于 2023-5-4 20:54
涨见识了,居然用24V交流电
球机很多用24v ac的
 楼主| 发表于 2023-5-5 14:17:18 | 显示全部楼层
24v ac替换为dc,应该用24v dc,还是35v dc呢?
发表于 2023-5-7 17:49:42 | 显示全部楼层
商家承诺了,就没有问题,之前有过这样的电路,交直流通用,但是电压需分清!24*1.41=33.84v,算的没有问题。
GMT+8, 2025-8-3 10:34 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
