查看: 1432|回复: 34
[照明] 节能灯呆着没事闪烁,拆开看看怎么回事
发表于 2023-12-14 15:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能灯闪烁,拆开看看怎么回事
是这个样子的,2018年二季度的灯,65W
上盖一翘就开了,很好拆。我也不太懂,这个应该是恒流驱动吧,元器件瞅着不少,记得led的驱动板就是少少的几个元器件,这个应该比led的耐用吧。
观察了一下,有一个电容鼓包了,应该大概可能是这个坏了吧,规格是400V10UF的,回头某多多整一个去换上,灯修好的话接着用。
再请教一下,我在别的灯拆了一个400V22UF的可以换上用吗?记得电压高可以替换,那么容量高可以随便换吗,谢谢大神指点一下。
最后,谢谢观看。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
发表于 2023-12-14 15:26:11 | 显示全部楼层
22UF可以用~
发表于 2023-12-14 15:48:09 | 显示全部楼层
节能灯都快被LED替换的差不多了
发表于 2023-12-14 16:04:18 | 显示全部楼层
22UF的是可以用的
发表于 2023-12-14 16:14:52 | 显示全部楼层
10uF400V,你这个灯实际功率顶多40W。虚标严重
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2023-12-14 15:26
22UF可以用~
好的,谢谢了,我回头换上去。我翻了翻我以前的帖子,前几天刚扔了一个新的镇流器,里面的电容就是400v10UF的,有些小郁闷
发表于 2023-12-14 16:21:05 | 显示全部楼层
可以用,原设计10uf太小,你这个22都小了,将就吧,太大估计装不下
发表于 2023-12-14 16:22:11 | 显示全部楼层
另外你这个灯我估计30w都没有
60w以上的,一般电容要干到50uf以上了
发表于 2023-12-14 16:23:20 | 显示全部楼层
这种节能灯也是恒流驱动吗
发表于 2023-12-14 16:24:34 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-12-14 16:23
这种节能灯也是恒流驱动吗
确实是恒流驱动
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-12-14 16:04
22UF的是可以用的
好的。谢谢
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,谢谢了,明天换上去
发表于 2023-12-14 16:41:33 | 显示全部楼层
电容鼓了,只要耐压和容量相同或高一些,都可以代换。但这个灯管都发黑了,可能换过电容也用不久了。
发表于 2023-12-14 17:06:43 | 显示全部楼层
看这用料大概率是卤粉灯管, 换了电容也不见得好, 灯丝老化后发射电子能力减弱, 灯管端电压升高超限, 还有双向二极管性能劣化, 都会闪烁
发表于 2023-12-14 17:09:59 | 显示全部楼层
没问题耐电压够高就可以容量高些更好
发表于 2023-12-14 17:18:10 | 显示全部楼层
这种节能灯也不怎么节能节钱
发表于 2023-12-14 17:20:04 | 显示全部楼层
400V22U的电容可用,灯管黑了命不长矣,但,能亮就是好灯
发表于 2023-12-14 17:21:57 | 显示全部楼层
这种灯好像都不多了
发表于 2023-12-14 19:22:14 | 显示全部楼层
这样的灯还在用
发表于 2023-12-14 19:34:55 | 显示全部楼层
看到灯管开始发黑了,不知道还能用多久。
GMT+8, 2025-7-22 00:44 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
