查看: 1626|回复: 11
[工仪] 银星 99D 恒温电烙铁 900烙铁头
发表于 2022-5-15 13:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个136S 600E可控硅 ,PTC发热芯。随着温度上升功率会渐渐降低。
参与人数 1家元 +11 收起 理由
家睦 + 11
发表于 2022-5-15 13:48:26 | 显示全部楼层
最高多少度?
发表于 2022-5-15 14:23:22 | 显示全部楼层
这个加个短接按钮 估计可以变成双功率,这个发热芯估计是110V的
 楼主| 发表于 2022-5-15 14:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能解读一下吗没看懂
 楼主| 发表于 2022-5-15 14:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2022-5-15 13:48
最高多少度?
根据ptc这个功率变化而变化
发表于 2022-5-15 14:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不调温还带可控硅,直通会坏的快?
发表于 2022-5-15 15:17:56 | 显示全部楼层
还是用我的几块钱烙铁方便,即坏即扔
发表于 2022-5-15 15:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的30w内热烧坏了两个塑料头了  融化了  板子上还有二极管  郁闷啊
发表于 2022-5-17 22:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个发热芯就是220V的,二极管是和指示灯串联的。陶瓷芯电阻随温度升高而增大,60W烙铁刚开机能到七八十瓦,功率大升温迅速。到450℃时仅二十来瓦,所以温度基本控制在450℃左右,电位器调到最大和最小,最终都能达到这个温度。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
Horizo + 10
发表于 2022-5-17 22:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才看到电位器减配了。
 楼主| 发表于 2022-5-18 19:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多谢解读。我加了个504上去。只是觉得延长了加热时间而已
发表于 2022-5-18 20:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这和PTC有啥关系?就是一个淘瓷发热管,里面是电阻丝。
GMT+8, 2025-6-25 18:39 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
