查看: 4195|回复: 20
[软件] 【视频剪辑】求一款分段切割视频的软件?
发表于 2019-4-15 14:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的视频剪辑软件,都只能trim,或者split,截取视频中的某一段,然后做拼接。这在许多情况下,会很不方便。比如我要在10个视频中找出类似片段剪成一个视频,就得导入10个视频,不断咔嚓,很容易乱。
优选的方法是,分别对这10个视频做切割,只要做好in,out标记,就导出(或者另存为)需要的分段(001/002/003......),然后我手工去整理归类,保留有用素材的并积累到一定程度后,再集中拼接。
目前唯一能这么做的是mkvmerge GUI,实际上是mkv底层命令的一个图形界面,没有工具条、预览等功能,只能播放器里看片子,不断暂停,记录下你需要切割的时间码或者帧数,输入到图中位置,最后分段输出:
缺点也很明显,不是所见即所得。效率不高。不知道各位有无好的推荐?谢谢啊先!
发表于 2019-4-15 15:49:10 | 显示全部楼层
目前正在用Bandicut,感觉能满足你的要求
发表于 2019-4-15 16:28:49 | 显示全部楼层
付费软件可以。破解一下
 楼主| 发表于 2019-4-15 16:45:31 | 显示全部楼层
试了,能成。只不过为了让你付钱179元,故意很慢。。。
发表于 2019-4-15 16:54:54 | 显示全部楼层
网上随便找个破解版先用着呗,等官方打折再入正也不迟
发表于 2019-4-15 16:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
edius,你说的都能实现的。
发表于 2019-4-15 18:22:36 | 显示全部楼层
这个用过,分割后图像质量差太多
 楼主| 发表于 2019-4-15 20:40:23 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-4-15 18:22
这个用过,分割后图像质量差太多
还真是,码率都变很大。按说高速模式不转码的啊。。。奇怪
 楼主| 发表于 2019-4-15 20:46:17 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2019-4-15 16:59
edius,你说的都能实现的。
谢谢提供。但装的太多了。可能最后还是mkvmerge了,反正找in和out还是得拉鼠标,左右键反复调节。。。。
发表于 2019-4-16 09:23:03 | 显示全部楼层
我没遇到过这种情况,跟参数设置有关
发表于 2019-4-16 09:26:37 | 显示全部楼层
用苹果手机上的IMOVE 最简单最快速不过了。
发表于 2019-4-16 21:20:06 | 显示全部楼层
映像中不同分辨率的视频 无法直接合并在一起
 楼主| 发表于 2019-4-17 22:09:19 | 显示全部楼层
是的。以我最常用的mkv封装而言,底层的工具(即仅仅给命令行加GUI界面)只能合并格式类似的视频(主要是分辨率要一致);
但是较为复杂的工具,则可以重新编码后输出为你所设定的分辨率。
发表于 2019-4-17 22:18:50 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2019-4-17 22:09
是的。以我最常用的mkv封装而言,底层的工具(即仅仅给命令行加GUI界面)只能合并格式类似的视频(主要是 ...
就以前用过的格式工厂之类的软件来说  新手想不降低画质的基础上来合并不同分辨率,码率的文件  几乎是不可能的
发表于 2019-4-19 15:03:03 | 显示全部楼层
会声会影不可以吗?
 楼主| 发表于 2019-4-19 20:00:05 | 显示全部楼层
kuangren2012 发表于 2019-4-19 15:03
会声会影不可以吗?
会声会影我早年间用过,友立出品的,很不错的软件,和PM几乎同时出道。但最近没试过,估计这种大型的视频软件,做这种小功能反而不方便。
比如说,N个视频,里边涉及A主题的若干,涉及B主题的若干,我需要的是剪出A和B,然后重新排序混编成一个新视频。
而且这个工作可能需要积累一段时间,所以先分段提取、归类,是最科学的做法。
发表于 2019-4-27 18:49:40 | 显示全部楼层
为什么不用SplitIt,是PMC移动影音转换专家的阉割版,我觉得在批量剪切方面是很很优秀的。移动影音转换专家 这个软件比较少人用,但我觉得不比格式工厂什么的差。
 楼主| 发表于 2019-4-28 00:28:53 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2019-4-27 18:49
为什么不用SplitIt,是PMC移动影音转换专家的阉割版,我觉得在批量剪切方面是很很优秀的。移动影音转换专家 ...
试了还好。就是:
1.免费版本只能分割出1段;多段得付钱68元?
2.前进后退键太不方便,一般是左右箭头,按一下一帧,连续按等于播放;而它是B和N,而且只能一下下地按。
发表于 2019-4-28 05:58:23 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2019-4-28 00:28
试了还好。就是:
2.前进后退键太不方便,一般是左右箭头, ...
一般我在其他视频播放器里面找头尾2个时间点,比如电视剧,然后把时间数据输入Splitit,批量导入文件,就可以剪切了。我不在程序里面搞定位。
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:12:55 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2019-4-28 05:58
一般我在其他视频播放器里面找头尾2个时间点,比如电视剧,然后把时间数据输入批量导入文件,就 ...
我懂您的意思,电视剧掐片头,去片尾。这种比较固定的,我手头很多工具,最基本的就是mkv官方的mkvmerge GUI,都可以搞定。
但是我的需求明显比这个复杂。如果Splitit能在快捷键上再友好一点,或者能自定义就好了。另外,您是如何对付收费的?
有破解?
ps:我在昨晚 尝试Splitit的时候就想,mkvmerge 难道就不能加个预览窗口吗?结果刚才又去看了一下,Splitit其实就是这个思路,它目录下内置了mkvmerge和mkvextract:
就这样还特么要收钱?唉。。。
GMT+8, 2025-8-2 18:41 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
