查看: 2538|回复: 33
[其他] 拆一个去毛器,有个Q4三极管烧了,可以用什么替换!
发表于 2022-4-10 22:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下这个Q4 可以用那些常见的管子替换!!
发表于 2022-4-10 22:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去哪里的毛?
 楼主| 发表于 2022-4-10 22:42:34 | 显示全部楼层
别想歪了  衣服去毛器,大衣或者毛衣用!
补充内容 (2022-4-19 09:30):
在废弃的玩具车 找到一个 C009T三极管MOS-PL4009  替换上后 完美使用,不知道能使用多久,这个电池确实容量小,不过偶尔用用!
发表于 2022-4-10 22:42:58 | 显示全部楼层
丝印都没有了,只能根据电路板分析。
从图上看这个是电机驱动管,结合电路板上的丝印推测是一个NPN三极管或者NMOS管,你用8050先试试看
发表于 2022-4-10 22:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8050没那么大电流,驱动功率管行,直接供电给电机不行
发表于 2022-4-10 22:47:41 | 显示全部楼层
看电路应该是个npn的三极管,控制电机的
发表于 2022-4-10 23:03:21 | 显示全部楼层
管子唧唧进来是负,c极接电机也是负,负负得负,管子是PNP
发表于 2022-4-10 23:05:30 | 显示全部楼层
再不行直接按个开关就完了,
 楼主| 发表于 2022-4-10 23:10:12 | 显示全部楼层
  直接 按个开关 简单粗暴
发表于 2022-4-11 00:04:06 | 显示全部楼层
用c945试试,
发表于 2022-4-11 06:34:27 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-4-10 23:05
再不行直接按个开关就完了,
这个赞,简单便宜以后就不容易坏了
发表于 2022-4-11 07:45:47 | 显示全部楼层
这里应该是N结MOS管,
一般这种封装的常规三极管很少有1A以上电流的。常见的低压驱动mos比如SI2302,不过个人还是建议用P结改一下。
怀疑设计者失误,这里应该用P结管,用N结的驱动电压太低,管子打开不完全,导致发热特性劣化,死循环,烧了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-11 07:47:28 | 显示全部楼层
这个去毛机还蛮复杂的
发表于 2022-4-11 07:59:49 | 显示全部楼层
应该是NPN管
发表于 2022-4-11 08:12:39 | 显示全部楼层
这个去毛机还蛮复杂的
发表于 2022-4-11 08:35:22 | 显示全部楼层
电机驱动控制,初步猜想是个MOS管。
发表于 2022-4-11 08:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hiovo 发表于 2022-4-10 22:42
别想歪了  衣服去毛器,大衣或者毛衣用!
其实你可以试试一楼的想法
发表于 2022-4-11 08:39:18 | 显示全部楼层
简单的东西搞得复杂好卖价钱吗,一个开关搞定
发表于 2022-4-11 08:48:51 | 显示全部楼层
可以肯定的是开关管,至于是NPN还是PNP,可以这样判断,测量一下三极管的B极,如果是PNP管的话,开机是低电平,NPN管则是高电平。另外,作为开关管使用的话,在可靠饱和导通的情况下,工作电流比管子的标称值要大很多的,所以用8050/8550足够了。
发表于 2022-4-11 09:00:06 | 显示全部楼层
参考一下,飞科剃毛机用的是AO3414/ AE9T 贴片
GMT+8, 2025-5-23 22:18 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
