查看: 4238|回复: 28
[工仪] 胜利6056钳表 电阻档不归零维修
发表于 2022-9-4 23:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天白嫖的万用表,结果回来换了电池后电阻档二极管档不归零,在广大坛友的热心帮助下,终于得以修复,在次特别感谢坛友hcpxxc提供自己的维修经历,抄了作业,感谢~
更换了图中三个L6三极管后电阻档二极管档正常,发帖记录,如有遇到和我一样问题的坛友也能有个参照。
电容档空载有尾数,短接表笔尾数不能消除,与胜利890c+对比结果相差不大,特意咨询了淘宝胜利客服,给出回答正常
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20
发表于 2022-9-4 23:57:59 | 显示全部楼层
手艺不错啊
 楼主| 发表于 2022-9-5 00:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2022-9-4 23:57
手艺不错啊
不敢当不敢当,抄作业而已,我看不懂电路图的
发表于 2022-9-5 00:20:00 | 显示全部楼层
怎样白嫖的?
发表于 2022-9-5 08:01:39 | 显示全部楼层
和我用的一样,收藏一下下
发表于 2022-9-5 08:14:13 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2022-9-5 08:51:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-9-5 00:20
怎样白嫖的?
废品站老板给的
 楼主| 发表于 2022-9-5 08:52:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-9-5 08:01
和我用的一样,收藏一下下
你那个电容档也有尾数嘛?
发表于 2022-9-5 09:15:23 | 显示全部楼层
出现这种情况真的是三极管问题?还是PCB板漏电?以后出现这种情况可以试试先用纯酒精把那几个三极管的位置清洗一下看能否解决。
发表于 2022-9-5 09:18:35 | 显示全部楼层
不错,动手能力强
 楼主| 发表于 2022-9-5 09:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2022-9-5 09:15
出现这种情况真的是三极管问题?还是PCB板漏电?以后出现这种情况可以试试先用纯酒精把那几个三极管的位置 ...
拆下来的三极管俩;量了下确实有1个有问题,有一个是好的,还有个找不着了,反正修好了就行不纠结了
发表于 2022-9-5 09:31:50 | 显示全部楼层
技术厉害,这个都能修。
发表于 2022-9-5 10:18:01 | 显示全部楼层
国产钳表的功能还是挺丰富的。
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxy19860817 发表于 2022-9-5 09:31
技术厉害,这个都能修。
惭愧,抄了坛友作业而已
发表于 2022-9-5 15:18:39 | 显示全部楼层
白菜的那个帖子看了,能修好真的就是大白菜了
 楼主| 发表于 2022-9-5 16:07:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又多了件趁手的家当
发表于 2022-9-5 23:08:46 | 显示全部楼层
我不缺三极管和焊工,是缺个待修的表恭喜楼主
发表于 2022-9-6 05:48:11 | 显示全部楼层
好技术,又得一块好表
GMT+8, 2025-9-12 02:50 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
