查看: 3459|回复: 18
[电动] 『 元作 』电钻上的MOS管更换与焊接的可行性!
发表于 2020-3-5 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
『 元作 』电钻上的MOS管更换与焊接的可行性 !
管脚断了 ,没找到替换型号 ,自己倒是有电动车MOS管,之前换过别的调速开关,线性不好 。
电压 30V  内阻12毫欧 ,电流64A  。
打算维修这个断脚 。
漏铜了 。
上焊锡膏容易焊接 。
镀锡了 ,那么问题来了,这货这么大个散热,会不会热了焊锡融化了呢?
坛友们交流一下:这款MOS用电脑主板MOS管可以替换吗 ?
好多电脑主板 :可以拆MOS管 ,管脚也许不一样,
完毕 ,欢迎探讨 。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
wska + 20
10655188 + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享
xu6965319 + 20 原創內容
发表于 2020-3-5 20:35:33 | 显示全部楼层
MOS又不贵,找那些包邮的店买上几个备用呗。你手头那么多旧工具,维修替代多方便!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 买了七个 ,别说这么多工具,第一次遇到这.
发表于 2020-3-5 20:42:14 | 显示全部楼层
楼上说得对,我之前也是遇到有东西要修就在网上买,买一个又不划算,就把可能需要的都买一些打包凑免运费:tongue:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6
发表于 2020-3-5 20:51:53 | 显示全部楼层
断肢再植
https://www.mydigit.cn/forum.php ... tid=8356&extra=
焊锡熔点300度左右,芯片根本受不了这个温度。实在不放心,多用几股线增加散热,应该无忧:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6
发表于 2020-3-5 20:57:40 | 显示全部楼层
建议一个两个买 不要买多 否者家里一堆全新电子垃圾
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6
发表于 2020-3-5 20:57:56 | 显示全部楼层
你以为大众市场买的有原装的好,宝上有几个正宗的,尽量用原装的吧,宁可麻烦一点接线
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6
发表于 2020-3-5 21:17:03 | 显示全部楼层
断得这么整齐,前后都磨掉1毫米,0.5铜线缠一圈上锡,不会有问题。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6
发表于 2020-3-6 09:25:53 | 显示全部楼层
换电动车MOS后线性不好,是什么原理?
我也有个这样的老式调速开关,换了个电动车控制器上拆下来HY1707,电机转速在50%到100%是跳变的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 应该内阻不同
发表于 2020-3-6 09:44:47 | 显示全部楼层
焊功不错,皇上
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6
发表于 2020-3-6 10:39:18 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2020-3-6 09:44
焊功不错,皇上
看错了吧!
 楼主| 发表于 2020-3-6 11:20:45 | 显示全部楼层
我先镀锡了,还没焊接呢,镀锡后焊接就简单了:biggrin:
发表于 2020-3-6 11:57:28 | 显示全部楼层
这个管子的工作温度能达到融化焊锡的程度,离坏也不远了,大胆接腿,以前也这么干过。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:50:11 | 显示全部楼层
tb4897654 发表于 2020-3-5 20:42
楼上说得对,我之前也是遇到有东西要修就在网上买,买一个又不划算,就把可能需要的都买一些打包凑免运费:t ...
买个七个 10块包邮 ,够用很久了
发表于 2020-3-7 22:50:18 | 显示全部楼层
都是过来人啊。买多了,以为后面用的着,结果一放十年,都用不上。
发表于 2020-3-8 16:15:23 | 显示全部楼层
或者放着等用得上的时候却找不到了..........
发表于 2020-3-13 21:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
windwing0325 发表于 2020-3-6 09:25
换电动车MOS后线性不好,是什么原理?
我也有个这样的老式调速开关,换了个电动车控制器上拆下来HY1707,电 ...
不是内阻的原因,是栅极输入电压不同。
发表于 2024-2-18 18:58:35 | 显示全部楼层
我的电钻用的是k3918,刚买5了,包邮
发表于 2024-2-18 21:17:49 | 显示全部楼层
不发表意见, 感觉用螺丝拧在散热块上焊坏不了
发表于 2024-2-19 09:12:22 | 显示全部楼层
这种维修贴看着才有意思你
GMT+8, 2025-8-2 22:37 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
