查看: 4992|回复: 35
[游戏] 4GAMES仿品PS4手柄拆洗解决摇杆漂移
发表于 2022-6-9 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给的一个仿品PS4游戏手柄4GAMES BGP-6,用在我晶晨s905的魔百盒机顶盒刷emuelec改成的游戏机上重拾儿时的乐趣。就是左侧摇杆上下有漂移
4螺丝固定,卡扣还挺紧第一回拆呢
注意下盖数据线的连接排线,手柄千万别用现在带快充的手机电源充。
主板用电池架子中的1粒螺丝固定
质量还算是好的没用一块牛屎代替
断电,拨开触摸板排线
焊下振动电机接线
用wd40的清洁剂冲洗左侧手柄的上下电位器
绿色的,只是有粘连清洗应该能解决。断触说明是触片磨损,只能更换。
再用吹尘枪各个缝隙吹个透。装复后故障解决。
参与人数 8家元 +142 收起 理由
玛德陛下 + 20 認真發帖
x067 + 20 原創內容
扬扬fe + 12 謝謝分享 还有压缩空气
zzqqzzz + 20
moontree + 20
发表于 2022-6-9 10:04:13 | 显示全部楼层
这个气枪是怎么弄的  好想有个这个玩意吹吹灰层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 最简陋版,直接连吹尘枪
发表于 2022-6-9 10:11:37 | 显示全部楼层
L55E5800A的拆机图片有没
发表于 2022-6-9 10:11:59 | 显示全部楼层
充气泵用来吹风枪 压力够吗? 也想买一个
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没有气瓶,只能点吹
发表于 2022-6-9 10:15:38 | 显示全部楼层
我的 气嘴 软管 气泵都有了,就差一个储气瓶
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 一样,能凑活着用不想浪费钱了.
发表于 2022-6-9 10:16:09 | 显示全部楼层
加一层毛毡到摇柄上挡下灰尘会比较好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-6-9 10:25:25 | 显示全部楼层
手柄做工看起来还挺好的,神油清洗,还做了个除尘,完美修复
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-6-9 10:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带振动马达
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 仿品中还算好的
 楼主| 发表于 2022-6-9 10:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压力打够了,能吹个一两下。
 楼主| 发表于 2022-6-9 10:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个充气球的氦气瓶,一直没动手。还得花钱买配件,先简陋版用用。
 楼主| 发表于 2022-6-9 10:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就不知道能撑多久
 楼主| 发表于 2022-6-9 10:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-6-9 10:16
加一层毛毡到摇柄上挡下灰尘会比较好
没合适的材料
发表于 2022-6-9 10:45:40 | 显示全部楼层
设备很不错 WD40我还很少用在电子产品上。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-6-9 10:54:00 | 显示全部楼层
10块钱买的中兴funbox蓝牙手柄,方向键不好用,也是改用摇杆玩游戏,暂时没有漂移问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 导电胶的更难折腾
 楼主| 发表于 2022-6-9 11:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-6-9 10:54
10块钱买的中兴funbox蓝牙手柄,方向键不好用,也是改用摇杆玩游戏,暂时没有漂移问题。 ...
太贵了活动买的。半折也要22一瓶,精密的采用。一般的用洗板水
发表于 2022-6-9 11:15:08 | 显示全部楼层
和原装做工还是差不少
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没用过好的
发表于 2022-6-9 11:38:13 | 显示全部楼层
哇!这个手手柄做工不错的说
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 算是经手过最好的,挺复杂的。.
发表于 2022-6-9 12:23:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 就不知能撑多久
发表于 2022-6-9 13:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工看着还可以。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-6-9 14:24:44 | 显示全部楼层
吹尘枪好评,怎么搞的呢?开了帖子么
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没必要水一帖了
GMT+8, 2025-9-28 04:16 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
