查看: 642|回复: 5
[外设] 给单点NGC手柄(单发)增加连发功能(上)
发表于 2025-9-15 11:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前玩Wii游戏机的时候,因为也能玩NGC游戏,所以买了NGC手柄(单点,国产),玩NGC游戏也没觉得啥,就是最近折腾MD,SFC等模拟器时发觉没连发比较痛苦,再买一个连发的也可以,但是作为一个喜欢动手的人来说,改造的机会怎么能放过,本着能动手绝不BB的原则,准备把连发模块加进去(实际上NE555芯片做连发很方便,再加一个电容0.022两个电阻100K,2.2M就能每秒10次以上的脉冲,而且模块可以做的很小。如果有需要我可以附后),多加一个三脚开关切换单发连发,和一个LED看状态(连发时脉冲LED会闪,当然不加也行)。
于是拆开手柄看线路,居然发现手柄是三点的线路(turbo是连发。slow是慢动作,类似不停按暂停键),想着这个简单了,接上微动开关不就可以了(实际上还是没那么容易,否则厂家为啥不自己做成三点)
于是焊上线接到板子上,原想把TURBO和SLOW都接出来,后来觉得SLOW实在用处不大,就接了一个TURBO、外壳打个孔,热熔胶固定好开关小板。
但是这样连接好以后,连发开始蛮爽的,玩了一会之后连发会自已变成单发,也就是连发功能会消失!这就能解释了为什么厂家自己不做三点手柄的原因,因为连发是有问题的!(不知是芯片问题还是线路问题,这就超出我认知了)。于是还是需要用到加装NE555的连发板。再加一个手柄线路板上空闲位置的LED三脚管。
下一步准备先把SLOW的线路切换到TURBO去(把SLOW的脉冲切断接到TURBO去,相当于按下SLOW后动作连发),希望SLOW的脉冲板载部分是好的(如果能解决就不用NE555了),SLOW本来也用不到,就当为TURBO连发做贡献了,如果也是坏的,那就没办法了。要加模块了。
如果要加模块就下集继续。
肯定有人说有retro模拟器可以自定义连发,单点也能连发,但是它只能定义一个按键连发(我喜欢跳和打都有连发),还是不喜欢它,用起来繁琐的很。
补充内容 (2025-9-17 10:54):
继续下更新结果,将按键开关板重新安装,避免接触主板(第一次有点高)。现在一切正常,连发自如,也不会自己变单发。目前就是感觉国产的手.....
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2025-9-15 12:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 13:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 14:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 18:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-16 11:50:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-19 11:04:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 21:32 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
