查看: 1569|回复: 1
[产品] 充电一次可用2天!Redmi Pad平板电脑评测
发表于 2022-10-30 21:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电一次可用2天!Redmi Pad评测
一、前言:Redmi 第一款平板电脑
作为大家公认的价格屠夫,那些Redmi暂时还没涉足的领域,总让人觉得缺少点什么。的确很难想象,已经普及了10多年的平板电脑,Redmi此前居然一直没有推出过任何产品。
不过该来的终究还是回来的,虽然是迟了一些。
2022年10月27日,Redmi旗下首款平板电脑终于上市,它也及时我们今天测试的主角—Redmi Pad。
下面来解析一下Redmi Pad的做工以及配置!
1、做工
虽然是一款入门级平板,但是它却使用了与小米平板5相同的设计元素,一体化金属成型机身、正面采用四面等边设计,边框也都是直边设计。
2、MediaTek Helio G99
Redmi Pad搭载的是MediaTek Helio G99 SOC,这是联发科今年5月份刚刚推出的新品,基于台积电6nm制程工艺打造,配备2个2.2GHz的A76大核和6个2.0G的A55小核,GPU则是Mali-G57 MC2。整体来说,这款SOC可以达到骁龙888差不多一半的性能,用来上网课、刷视频
3、屏幕
很多入门级平板会在屏幕上省钱,而Redmi Pad采用一块90Hz高刷新率屏,10.6英寸,分辨率2000*1200、亮度400nit,支持10亿种色彩显示。
另外,这款屏幕通过了SGS低视觉疲劳认证以及莱茵硬件低蓝光认证。
这样的屏幕素质在同档产品中非常罕见。
4、内存
Redmi Pad的内存为6+2一共8GB,其中6GB是物理RAM,2GB是虚拟内存。
对于虚拟内存的作用,稍懂电脑的小伙伴应该多少知道一些。当物理内存不够用的时候,系统就会使用部分闪存容量来充当内存使用,用以防止当前正在运行的应用因为RAM不足而崩溃。
在缓存、物理内存、虚拟内存之间,当运行app时,CPU最常用的数据直接放在cpu缓存中,其他相对不常用的数据会放在内存中,虚拟内存上存放的则是相对不常用的数据,这些数据由于调用频次较低,放在虚拟内存中并不会太过于影响系统的流畅度,但是却能有限防止应用程序出现崩溃的情况。
往常一般是在高端手机上才会见到虚拟内存,现在Redmi Pad首次在入门级产品上采用了这个技术,相信今后会有越来越多的中低端手机平板产品会加入虚拟内存设计。
在存储方面,Redmi Pad内置128GB UFS 2.2闪存,读写速度·将近1GB/s。内外平板还设计了一个TF卡槽,最多可以扩展到1TB容量。
5.其它
Redmi Pad电池容量为8000mAh,支持18W快充,标配22.5W充电器,前后都是800W像素的摄像头,内置杜比四扬声器,重量445g,厚度为7.05mm,运行的系统为基于安卓12的MIUI 13 For Pad。
Redmi Pad参数如下:
二、图赏:四面等边设计+ 全金属材质机身
Redmi Pad采用四面等边设计,正面有一个10.6英寸的LCD屏幕,刷新率90Hz、分辨率2000*1200,亮度为400nit、通过了SGS低视觉疲劳认证以及莱茵硬件低蓝光认证,大大降低了屏幕对眼镜的伤害程度。
前置摄像头, 800万像素,支持105o超广角拍摄,在视频会议室还能启用AI人像居中功能,使人物始终保持画面居中状态,也能把更多的人收到画面之中,非常适合会议、家庭多成员视频通话场景。
背面为全金属材质,同时同样也采用了一颗800W像素的摄像头。
机身左侧有音量按钮,并配备了双麦克风、麦克风支持人生增强,在上网课、视频会议时可以让大家听到更清晰的人声。
还有一个TF卡槽,最高支持扩展1TB容量。
顶部是2个1217扬声器。
底部也有2个1217扬声器、1个Type-C充电口。
可以看到,在音效方面,顶部和底部各配备2个扬声器,一共是4个1217大尺寸扬声器,并且采用了对称布局。
4扬声器系统能支持Aolby Atmos立体声效,在看电影、电视剧时能带来更强的临场感。
标配的22.5W快充。
三、跑分测试:骁龙888一半的性能
1、安兔兔
安兔兔总分35.2万,大致是骁龙888一半的分数。但是温度表现相对亮眼,在测试过程中,CPU的最高温度仅仅只有32度。
2、Geekbench 5
Helio G99的单核分数556,多核分数1916。
在Geekbench 5的测试中,我们也能看到CPU拥有2个2.2GHz的A76大核和6个2.0G的A55小核。
3、AndroBench
Redmi Pad搭载的是128GB的UFS 2.2闪存,实测顺序读取速度959MB/s、写入900MB/s,4K随机读取244MB/s,4K随机写入261MB/s。
四、充电与续航测试:电池狗狗实测16小时 可连续观看18小时B站视频
1、充电速率测试
Redmi Pad内置一块8000mAh的锂电池,电量约为30Wh,理想状态下18W的充电功率需要100分钟才能将其充满。
实测10分钟充电10%,充满100%共耗时135分钟。
2、电池狗狗续航测试
在使用电池狗狗测试的过程中,由于测试时间过场,中途中断了测试。至此一共耗时8小时06分,掉电3880mAh。以此计算,Redmi Pad在满电状态下能够坚持大约16小时的续航时间。
由于电池狗狗是模拟日常使用,测试项目包含刷网页、视频、游戏等等,它的测试得以能真实反映平板在的实际续航。
大部分旗舰手机使用电池狗狗狗测试续航,一般在8~10小时左右,大部分平板则在12小时左右。Redmi Pad的16小时续航时间,这是目前为止,我们测得的续航能力最强的手机或者平板设备。
3、B站续航测试
在B站观看《凡人修仙传》动漫,1080P分辨率,亮度为50%。
晚上19:41开测,电量剩余38%,
到了晚上22:00点整,过去了135分钟,电量还剩25%。
也就是说观看B站1080P动漫视频共2小时19分钟,掉电13%。以此推算,在满电状态下,Redmi Pad应该能坚持光看接近18小时的在线视频。
五、MIUI Pad 13体验:真正的Pad优化 拒绝成为大号安卓手机
很多安卓平板使用起来就像是大号安卓手机,为了避免这种情况发生,Remdi专为平板开发了MIUI Pad 13,针对平板设备做了深度优化,充分利用大屏的优势,大大提升了多任务处理体验。
1、小部件
在小部件方面,MIUI Pad 13已经适配了TOP 4000应用,我们安装上的app基本上都能添加为小窗口。
以“抖音”为例,添加小窗口后,可以随时搜索想看的视频。
2、全局自由窗口
MIUI Pad 13支持全局自由窗口,可以在平板上更加顺手地进行多任务处理器。全局自由窗口支持小窗贴边、分屏组合、无极窗口等等,下面我们分别来展示一下。
小窗贴边:白app贴边收靠,比如可以把微信收放在旁边,来了消息时气泡通知,只需要点击一下就可以快速回复。
分屏组合:可以把常用的分屏组合添加到桌面,省去调整操作,一步直达。
无极窗口:可以根据需求自由调整app窗口的大小,也可以同屏显示多个窗口,每个窗口也都能只有调节大小。
六、总结:千元也有好板
可能有同学看到发科Helio G99处理器就会不屑一顾,但是一款产品是否优秀,更关键是要看它的做工以及性能是否对得起它的价格,而绝非仅仅只看是否采用了顶级处理器。
好了,回到产品本身!我们将Redmi Pad测试结果汇总如下:
1、性能
Helio G99你用它玩原神肯定不如骁龙8,但是如果你愿意降低一些画质的话,它依然可以能够获得足够流畅的运行帧率。至于《王者荣耀》这样的游戏,Helio G99不会有任何压力,
Redmi Pad能够轻松满帧。
不过,玩游戏并非它的定位所在。Redmi Pad真正用途是娱乐、刷视频、上网课,这些对于安兔兔能跑35万分的Helio G99来说就是小菜一碟了。
2、温度表现
Helio G99这样的入门级处理器,配合台积电6nm制程工艺,拥有非常优秀的能效比。在运行安兔兔时,Redmi Pad全程都没有超过32度,比手温都要低不少,拿在手上甚至有点凉的感觉。
相比之下,像骁龙8、骁龙8+这样的处理器,高负载下都是轻松超过44度甚至达到60度,高温的同时还会影响续航。
3、续航
Redmi Pad是最近一年来我们测试过的续航能力最强的安卓设备。实测电池狗狗续航时间为16小时,而连续播放B站1080P视频,可以坚持18小时。这个数字大致是当今主流手机的1.5倍左右。中重度使用使用的情况下,基本上可以做到2天一充。
充电表现较为一般,实测从0充到100%耗时135分钟。不过考虑到它超长的续航,就算高负荷使用,每周的充电次数也不多。
10.6英寸的90Hz高刷屏、6+2GB内存、128GB UFS 2.2闪存、8000mAh大容量电池、4个扬声器,作为一款入门级平板电脑,Redmi Pad在配置方面几乎不存在明显的短板。
发表于 2022-10-30 21:37:04 | 显示全部楼层
高性价比的良心产品
GMT+8, 2025-8-26 07:21 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
