自己做的T12温度失控排障
前段时间打板了个T12控制板,当时想来数码发帖,M币不够无法访问论坛,遂搁置。
我做的这个T12控制板,优缺点如下:
优点:
type-c PD 65W取电,可插支持PD 20v的笔记本电源等。
温度检测时间优化到了100us(对比已有的一个616一分钱控制板,温度检测时间是2.8ms).
我认为一个T12控制版设计的好不好,看加热波形。
缺点:
PD 65W取电 20v,功率不如24V.
这个手柄的插接件是铁的,不推荐。
注意:
本电路只适合20v(因为mos G级电压范围)。
前几天突然温度失控,昨天放假正好有时间排查。
温度失控,首先怀疑加热周期出问题,在lm393的5、6脚接示波器,波形如图;
图示加热周期,大概在120ms;
在lm393的6脚,PMOS的G级接示波器,波形如图:
可见PMOS一个加热周期内,关闭时间(测温时间)为100us;
这两个都正常,就有点奇怪;
在lm393的2、3脚接示波器,由于这里是mv级信号,杂波很多,没法看;
用万用表测lm393的2脚,在RT调到最高阻值,20R电阻电压应该最低,按设计应该是5mv多;
这里问题点就出现了,各电阻并没有问题,20R两端电阻的电压也没问题;
问题是:
lm393的2脚,到LM393的4脚(地),之间的电压高于5mv不少(7mv-10mv 随机出现)。
因为一开始拿到手的板子是初版,有不少bug。后来分开了大电流地与信号地,而排查过程中割断了lm393的地与信号地的直接连接;
前面不知为啥温度正常,现在故障暴露了;
解决方法,连接20R下端与 lm393的4脚。
-End-
