查看: 2356|回复: 33
[照明] 『X折腾』薄款吸顶灯简单维修
发表于 2023-1-4 10:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』爆款吸顶灯简单维修
一款爆款吸顶灯,这玩意基本坏了就等于挂了。
电源还不是超薄的,既然有空间,为何还要选如此鸡肋的产品。。
这类的吸顶灯真难找坏
要么短接,要么跳过这组
通电,试机
这么小小的一个灯,也有20多瓦的功率
装好后,美中不足的,一道暗斑
告知同事,寿命不久矣,将就可以用。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
wxhjsr + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-4 11:12:54 | 显示全部楼层
这种灯具因设计原因散热都没解决好,是容易短命
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 11:41:19 | 显示全部楼层
这是短接了?不调低一下功率
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 11:48:20 | 显示全部楼层
20多瓦就这亮度
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 11:48:22 | 显示全部楼层
LED的老问题,,散热,,基本都是一次性的。。谢谢分享,楼主辛苦了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 12:25:58 | 显示全部楼层
少见的环型结构。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 12:27:28 | 显示全部楼层
也就本论坛的坛友折腾,年轻人基本扔货、、、、、、、、、
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 12:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是恒流驱动
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 12:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种是贴的灯带吧?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 12:52:36 | 显示全部楼层
我看现在驱动的坏的少,LED坏的多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 12:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好点的采用隔离驱动,输出30V左右,灯珠5串2并,低压低电流。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 13:32:39 | 显示全部楼层
隔离驱动主要给金属壳灯具用,尽量减少漏电风险,同价位效率比非隔离略低。非隔离驱动很多用在塑料壳灯具,电路简单可以和灯板一体。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 13:44:41 | 显示全部楼层
这种软灯条方式的散热很差,灯珠死得快
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 13:55:12 | 显示全部楼层
拆下来涂点导热硅脂再装上去,可以再战多年
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 15:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我废板还有超薄蕾丝灯
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 16:19:20 | 显示全部楼层
散热的问题吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 16:33:12 | 显示全部楼层
灯珠贴片不是正面不晃眼睛,单亮点降低了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 16:37:22 | 显示全部楼层
手艺不 错,在论坛上学到的灯具到手先降功率再用,能用的时间长点
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-1-4 16:38:48 | 显示全部楼层
只要一个灯珠坏,说明寿命就快终了,然后就是一连串的坏。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-8-26 07:18 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
