查看: 3855|回复: 49
[电路] 也说说超级电容的想法
发表于 2023-2-22 10:53:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天气温太低时,感觉起动机启动无力,想到增加超级电容辅助,交易群58一组的那个。充放电测试一段时间还不错,初步构想是下图这样,加水泥电阻是限制充电电流,加一组肖特基是让电流到起动机正向导通。大家给你看看合理不。
发表于 2023-2-22 12:06:48 | 显示全部楼层
二极管扛得住吗,启动电流挺大的哦,压降估计也很大
发表于 2023-2-22 13:08:28 | 显示全部楼层
经常开车的话,不需要电阻、二级管,直接并..............新电容并上前,先充电与电瓶电压相当就行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-22 13:13:46 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-2-22 13:08
经常开车的话,不需要电阻、二级管,直接并..............新电容并上前,先充电与电瓶电压相当就行 ...
+10086紫薯布丁
发表于 2023-2-22 13:51:29 | 显示全部楼层
感觉这玩意还是要那种成品的有控制电路的那种,平常可以低功耗运行
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-22 13:51
感觉这玩意还是要那种成品的有控制电路的那种,平常可以低功耗运行 ...
有均衡班,安全应该没事
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4个40a的大二极管并一起,应该没问题
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
将近10天了,从15v掉到现在13.6
发表于 2023-2-22 16:29:10 | 显示全部楼层
直接并的用了一年了,还行
发表于 2023-2-23 11:05:34 | 显示全部楼层
直接并的用了3个月了效果理想
发表于 2023-2-23 11:27:29 | 显示全部楼层
像我这样车子经常一放一个月不动的 不能用超级电容吧 还有用超级电容当应急启动的话 车上电瓶完全没电的就不能用了吧
发表于 2023-2-23 11:39:19 | 显示全部楼层
还是使用成品的,自制的总是不放心。
发表于 2023-2-23 16:09:13 | 显示全部楼层
alamos 发表于 2023-2-23 11:27
像我这样车子经常一放一个月不动的 不能用超级电容吧 还有用超级电容当应急启动的话 车上电瓶完全没电的就 ...
我组的20法拉16V电容,静止耗电十几毫安,
法拉电容直接并联也耗不了多少。
车子一放一个月不动的,旧的普通电瓶都熬不住。
 楼主| 发表于 2023-2-23 16:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-2-23 11:39
还是使用成品的,自制的总是不放心。
成品也都是手工做的。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-2-23 16:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
法拉电容直接并联也耗不了多少。
车子一放一个月不动的,旧的 ...
电容掉电挺小的,我没事测一测,看看掉了多少
发表于 2023-2-23 19:36:45 | 显示全部楼层
不经常开,应该要加一个开关把,不用的时候要断电。
发表于 2023-2-23 20:07:18 | 显示全部楼层
有的车不能断电 有防盗系统断电会锁音响系统或者别的系统 还有的车断电后再发动怠速不稳 忽高忽低
发表于 2023-2-24 10:46:18 | 显示全部楼层
山泉水 发表于 2023-2-23 11:05
直接并的用了3个月了效果理想
放在什么位置了?会过热吗
发表于 2023-2-24 10:55:05 | 显示全部楼层
我的16V80F,带均衡,静态电流16ma左右
发表于 2023-2-24 14:25:36 | 显示全部楼层
那就得和电瓶隔离用空开控制,我就是用这种方法。哪怕电瓶彻底耗干了只要电容电压够就能启动
GMT+8, 2025-7-18 04:14 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
