查看: 2141|回复: 12
雷士台灯DT17不亮了,电路板看不清楚器件了,怎么解决
发表于 2023-2-24 20:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我手里有一个雷士LED台灯 DT17,型号Q999-BK,前段时间突然不亮了,拆开灯底座,发现电源板已经因潮湿看不清楚器件了,谁家里也有这种台灯,能不能给个清晰的电路板图片,我好修修板子,或者有新电路板渠道的也告诉我,谢谢了!
发表于 2023-2-24 21:34:17 | 显示全部楼层
电容漏液导致的?
发表于 2023-2-25 07:14:41 | 显示全部楼层
洗刷一下应该能看清。这个台灯经历了什么
发表于 2023-2-25 08:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗干净也可能就好了
发表于 2023-2-25 21:24:14 | 显示全部楼层
洗板水清洗一下,应该没有问题的
 楼主| 发表于 2023-2-25 23:31:44 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2023-2-25 07:14
洗刷一下应该能看清。这个台灯经历了什么
放在加湿器旁边时间长了
 楼主| 发表于 2023-2-25 23:32:39 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-2-24 21:34
电容漏液导致的?
不知道,测量过oc5215芯片好像没有输出,不知道有没有谁有电路板的清晰照片
 楼主| 发表于 2023-2-25 23:33:36 | 显示全部楼层
barve 发表于 2023-2-25 21:24
洗板水清洗一下,应该没有问题的
不敢试,怕彻底废了,现在夜灯能亮,主灯不行
 楼主| 发表于 2023-2-26 17:27:49 | 显示全部楼层
电容漏液导致的?
电容完好,毛事都没有
发表于 2023-2-27 21:22:16 | 显示全部楼层
喝茶 发表于 2023-2-25 23:31
放在加湿器旁边时间长了
用幹毛刷,刷刷
发表于 2023-2-27 22:02:16 | 显示全部楼层
洗板水清洗一下
发表于 2023-3-15 09:41:03 | 显示全部楼层
这个也会进液,很少见
GMT+8, 2025-7-19 13:26 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
