查看: 3903|回复: 86
[硬件] 致态tiplus5000国产固态开箱并安装,简单看看
发表于 2023-3-30 19:27:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
机箱里面,四个SATA都塞满了,2个m2接口只有980Pro孤零零一个,不塞满心理不爽,刚好最近盘价格都不高,所以花了399(回头一看,哎哟我滴妈呀,才几天又降了十几块)弄了个致钛5000,到手简单测测。测试文到处都有,这里就简单弄弄即可。这个价格属于中等,在正规品牌的TLC盘里面性价比颇高,当然,这里只在原厂颗粒品牌和正规大厂之间比较,什么悉硕金士通之流的山货品牌不在讨论范。,而且对致态早有耳闻,这次正好支持下国货,顺便看下是不是真的那么牛了,本来自己的使用上基本是不需要这第二个m2硬盘,上次4T的紫盘也不过花了379。
首先是盒子。
盒子背面
盘体正面。
致态特色,带了个螺丝柱。刚好主板的第二m2口没配螺丝柱。华硕也是坑,两个m2口,只给了一个螺丝柱,标配螺丝柱的固态品牌好像还真不多。
盘体背面
卖家配的散热器,卖家还在里面又放了个螺丝柱,估计这套散热片包是老板赠品标配,毕竟不是所有固态都配了有。
其实这盘据说温度不高,这种散热器就不加了,第二m2口主板本身有个散热器。
拆下主板散热器,露出第二m2
插入致态5000,暂时没盖主板散热片
开机,初始化
准备格式化成分区
查看下,通电2次,正常
待机温度比980Pro
试了个十多G的备份镜像,不到3G
把主板散热器盖上。故意没撕导热片上的膜。因为这盘并不太需要。留给以后的可能使用,免得撕开沾灰。就这样隔了一层膜也能降低四五℃。
待机温度降低4℃。
这货待机时温度比980Pro高八九度,但在带载跑起来后,温升比980Pro明显小很多。
跑测试时候的温度,还行
简单跑跑,读没上3000,估计是因为这个PCIE口不是直连CPU,走南桥中转的原因。深度的就不测了。后来在三星魔术师里面测,可以到3200的读速度,3100多的写入速度。随机IOPS不到三星980Pro的一半,联芸主控确实还需要再努力一把。
打完收工。放机箱吃灰。目前把微信、QQ、下载、桌面挪到这个盘下,读写速度不受影响,并且维护系统时也不会让这些文件丢失。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-3-30 19:43:33 | 显示全部楼层
很好,有国产的坚决不买外国的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 19:48:01 | 显示全部楼层
其实长江存储性能不错了。
当初紫光出来的时候,还以为国货崛起,结果……老板只会玩并购,价格贵翻天,品质还一般。
发表于 2023-3-30 19:48:14 | 显示全部楼层
别让明珠蒙尘呀,实在用不上就包邮送我呀,我家的小。姐》》》》姐没地方住呢
发表于 2023-3-30 19:51:24 | 显示全部楼层
不塞满心里不舒服
 楼主| 发表于 2023-3-30 20:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-3-30 19:51
不塞满心里不舒服
这下满了,再也找不到理由买了
发表于 2023-3-30 20:09:58 | 显示全部楼层
这款盘主控有问题 可能会掉盘或0E 建议7100 这款主控就没这问题 长江颗粒被主控厂家拖累了
 楼主| 发表于 2023-3-30 20:14:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2023-3-30 20:09
这款盘主控有问题 可能会掉盘或0E 建议7100 这款主控就没这问题 长江颗粒被主控厂家拖累了 ...
掉盘问题主要在笔记本,新固件也好很多,在台式机上罕见。有猜测是和有些笔记本的供电策略不兼容导致。已经上了980Pro,再来7100就意义不大了。台式机基本没啥问题的。
发表于 2023-3-30 20:16:04 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2023-3-30 19:48
其实长江存储性能不错了。
当初紫光出来的时候,还以为国货崛起,结果……老板只会玩并购,价格贵翻天,品 ...
紫光的林倒已经被调查了,很可能又是一个贪腐大案。
  当时搞¥几千亿经费那时,紫光的原懂事长很快就辞职了,可能不想跟那帮人掺和那¥¥几千亿经费的猫腻。果不其然,新任干了两年就被带走调查了。
 楼主| 发表于 2023-3-30 20:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  当时搞¥几千亿经费那时,紫光的原懂事长很快就 ...
刘z军倒台了,难道高铁就都不坐了?
发表于 2023-3-30 20:19:50 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-3-30 20:14
掉盘问题主要在笔记本,新固件也好很多,在台式机上罕见。有猜测是和有些笔记本的供电策略不兼容导致。台 ...
1TB要价399,价格也算中规中距。
发表于 2023-3-30 20:26:16 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-3-30 20:18
刘z军倒台了,难道高铁就都不坐了?
国铁集团这十年一直靠年年输血维持运转,本来盈利的京沪线疫情也亏损了。
3月17日,中国国家铁路集团有限公司发布2022年统计公报。
2022年,国家铁路旅客发送量完成16.10亿人次,比上年减少9.23亿人次,下降36.4%,相比2020年少了25.7%,相比2019年少了55.0%;
旅客周转量完成6571.76亿人公里,比上年减少2987.33亿人公里,下降31.3%。
货运总发送量完成39.03亿吨,比上年增加1.77亿吨,增长4.8%,其中集装箱发送量年增长20.6%。
货运总周转量完成32668.36亿吨公里,比上年增加2718.35亿吨公里,增长9.1%。
发表于 2023-3-30 20:55:24 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-3-30 20:26
国铁集团这十年一直靠年年输血维持运转,本来盈利的京沪线疫情也亏损了。3月17日,中国国家铁路集团有限公 ...
现在外出打工人少了好多,铁路运输能力应该是按照10多年前的人流量来规划的,以后运力肯定是超多了,就像以后的幼儿园一样,随着出生人数的快速下降,好多幼儿园都会关闭。
发表于 2023-3-30 20:58:48 | 显示全部楼层
从哪儿买的呀,京东上1T要500多呀
发表于 2023-3-30 21:03:21 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-3-30 20:55
现在外出打工人少了好多,铁路运输能力应该是按照10多年前的人流量来规划的,以后运力肯定是超多了,就像 ...
去年2022新出生的娃的数量对比2016年近腰斩一半,幼儿园生意萎缩已经开始了,婴幼儿奶粉销量的行业大数据已经体现出大幅度萎缩了。
  几年之后就是小学生的生源萎缩,六七年后中学的生源萎缩。十年后,大学高校中的很多小院校将迎接关门倒闭潮。如果“关门倒闭”这词儿不好听可以换另一个词儿:撤并。
  韩国这两年因为人口老龄化已经出现大量的地方大学关门倒闭潮了,韩国媒体称之为“樱花结局”。
发表于 2023-3-30 21:04:22 | 显示全部楼层
x51163 发表于 2023-3-30 20:58
从哪儿买的呀,京东上1T要500多呀
JD自营商品开电子发票,含税所以价格多贵一些。
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:06:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从哪儿买的呀,京东上1T要500多呀
狗东449
我在某汐汐上入的,基本都是399左右
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是这盘可以自行送修,所以京不京东售后都好说,所以就决定省这50元。
发表于 2023-3-30 21:14:07 | 显示全部楼层
掉盘问题主要在笔记本,新固件也好很多,在台式机上罕见。有猜测是和有些笔记本的供电策略不兼容导致。已 ...
台式机也有掉盘的 不过笔记本多 而且基本上都是联想本
发表于 2023-3-30 21:17:11 | 显示全部楼层
还以为是什么洋品牌,看到是国产就满心欢喜
GMT+8, 2025-7-21 12:22 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
