查看: 679|回复: 13
[家电] 波轮洗衣机换离合器
发表于 2025-2-17 21:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆掉了波轮下面的38mm螺母,但似乎无法分离中轴与内桶,用力摇晃也没啥松动的感觉。
离合器有四颗螺丝固定,拆掉这四颗螺丝,使劲砸中轴,好象还是没松动。
这东西只能大力出奇迹吗?或者是有什么技巧?
38mm螺母已经拆掉了,用力砸中轴,没有松动
固定离合器的四颗螺丝,不松开,用力晃桶,还是没松动。拆掉这四颗螺丝砸轴,依然没松动
排水的开口销已经取掉了,这是取掉前拍的
目测离合器已经没有其他固定了,但怎么都无法取下来
是我眼神不好还是力气太小?
折腾洗衣机真是个费劲的活儿,擦。。。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2025-2-17 21:50:56 | 显示全部楼层
里面很新的,也没漏水迹象,你换他干嘛
发表于 2025-2-17 22:03:12 | 显示全部楼层
拆坏的几率很大
 楼主| 发表于 2025-2-17 22:38:59 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-17 21:50
里面很新的,也没漏水迹象,你换他干嘛
离合器坏了,20多年的洗衣机
发表于 2025-2-18 10:42:33 | 显示全部楼层
以旧换新吧,我去年也是之前的海尔双动力,噪音大,想洗桶。买了工具回来,就是拆不下。倒腾了几次都不行,最后干脆换了。
 楼主| 发表于 2025-2-18 11:17:52 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2025-2-18 10:42
以旧换新吧,我去年也是之前的海尔双动力,噪音大,想洗桶。买了工具回来,就是拆不下。倒腾了几次都不行, ...
先折腾够,实在不行再换新
 楼主| 发表于 2025-2-18 14:40:32 | 显示全部楼层
果然还是大力出奇迹,拆下来了
作为服役20年的洗衣机离合器,这个外观算是崭新。换过两次抱簧,但都管不了太久,洗衣时的噪音巨大,要么打坏棘轮、要么打坏棘爪,可能是离合器内部有啥问题。有时间再拆开看看,可能是个行星减速器?
作案工具,力大飞砖,砸了十几下,旧离合器就掉了。话说,修理这类家电的事儿真麻烦。
换上新的离合器后,世界清净了。。。
发表于 2025-2-18 16:30:39 | 显示全部楼层
这个作案工具真好,只是不好找。轴承下来了吗?
发表于 2025-2-18 16:47:45 | 显示全部楼层
第一次见里面的离合器~,要不离合器也拆开看看怎么离合的
发表于 2025-2-18 17:19:13 | 显示全部楼层
换过一次离合器,还专门买了个套筒回来
发表于 2025-2-18 22:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
n年前自己换过,买总成好像是150元吧?
 楼主| 发表于 2025-2-18 22:39:05 | 显示全部楼层
这个所谓的离合器其实是个带离合功能的行星减速器,离合的成本可能只有整体成本的五分之一
发表于 2025-2-18 23:09:55 | 显示全部楼层
我家洗衣机用了18年,去年因为离合坏被我放弃了
发表于 2025-2-19 16:28:00 | 显示全部楼层
我有个老洗衣机也是,很想修好,因为很好用,但是没有配件了,最终放弃,还贴了几百进去维修
GMT+8, 2025-7-21 15:22 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
